Donde comprar el oring que va en la base de la pieza donde va el filtro de aceite
+14
elyet
Jorge Piñero
danielsogo
paolini
luisernesto
mandragora
RaymondXJ
xj-k5
Sailor4wd
Joseman
18 participantes
Donde comprar el oring que va en la base de la pieza donde va el filtro de aceite - Página 2 Empty Re: Donde comprar el oring que va en la base de la pieza donde va el filtro de aceite
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 25 Jun - 10:30
Stefanoes escribió:Hay que sacarle el aceite o se puede hacer asi?
Si el aceite tiene el km para cambio aprovecha y lo cambias, si no puedes hacer el trabajo y djarle el aceite que tiene, yo le deje su mismo filtro lo que tienes que hacer despues es completar el poquito que boto del filtro. El bota el aceite que tiene en el filtro no el del motor.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por Stefanoes Mar 25 Jun - 10:53
Acabo de intentar con la llave 3/8 porque no consigo la torx 60 y no entra
Stefanoes
Stefanoes
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 847
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 25 Jun - 11:08
Stefanoes escribió:Acabo de intentar con la llave 3/8 porque no consigo la torx 60 y no entra
Llave Allen?
Mensaje por Stefanoes Mar 25 Jun - 11:30
Si compa acabo de comprar el juego completo trupper y nada trae 3/8 y 5/16 que son las mas grandes
Stefanoes
Stefanoes
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 25 Jun - 11:53
yo use esta:
Donde comprar el oring que va en la base de la pieza donde va el filtro de aceite - Página 2 0juj
Donde comprar el oring que va en la base de la pieza donde va el filtro de aceite - Página 2 6xk8
y eso entro como dedo al c...
Ahora no se si por el año de tu burra varie el tornillo.
Mensaje por Stefanoes Mar 25 Jun - 12:02
Mi motor es 98 mi pana, ya localice la torx 60 y 55 por si para no salir corriendo, aqui les dejo un link donde venden 12 piezas a buen precio y son buenas http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-409856963-juego-dados-ampro-punta-torx-o-estrella-12-pzas-_JM
Stefanoes
Stefanoes
Mensaje por Jorge Piñero Vie 28 Jun - 9:45
Ya me quitè el fastidio del bote de aceite, me prestaron un dado torx de la medida pero como pegaba con el compacto tuve que usar una llave 10 en el cuadrante del dado y despues de tanto darle pude sacar la base, comprè los 3 orings y los montè de alta temperatura que son verdes, y a la final le mandè a soldar una tuerca a la base y eso quedò calidad Adios bote y si vuelve a botar no tengo que ubicar la bendita llave torx
Jorge Piñero
Jorge Piñero
Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Mensaje por Adonay Vie 28 Jun - 11:17
buena la informacion mi pana me pasa lo mismo ahora buscarlos aqui en valencia a ver si los consigo por lo menos esos de alta temperatura...saludos
Adonay
Adonay
Cantidad de envíos : 295
Mi Burra : xj 98
Mensaje por Stefanoes Sáb 29 Jun - 17:15
Bueno compas compre un dado torx 60 stanley, intente metiendole una llave 12 al cuadrante y nada, luego con un alicate de presión y nada, me arre.... y fui donde un tornero para atrevesar el dado de forma vertical, tome una barra de hierro que tengo y la pase por el medio por fin! aflojo, luego de eso limpie bien la pieza le di unos toques tecnicos al centro donde enrosca salio y puse los 2 oring, volvi a poner y quedo bello bello 0 bote
Stefanoes
Stefanoes
Mensaje por el chino Dom 30 Jun - 8:06
Ami tambien me toco cambiar los denditos orines emn mi caso tube que comprar un dado con punta exagonal igual a una llave alen pero la medida del dado es de 9/16 y procedi hacer el trabajo y listo ... cheers
el chino
el chino
Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
