Ayuda ccon bote de aceite en la base del filtro de aceite
+8
OTONIEL SUAREZ
fexmar
monroy
Roberth
alvaro jose torres medina
leoxj01
Carlos Rincon
12 participantes
Quisiera informacion de como solucionarlo
Carlos Rincon- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : Laredo 98 automatica Lift 2
Fecha de inscripción : 15/06/2008
Re: Ayuda ccon bote de aceite en la base del filtro de aceite
pana eso es un sello que lleva esa pieza. Es bastante barato y la mano de obra tambien. es un trabajo sencillo
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
si eso es es como un o´rings sacalo y llevas la muestra a una casa de repuestos grande de estas que venden de todo.
- Cantidad de envíos : 1034
Pana debes revisar que no este floja la base, ya que con los cambios de aceite si no se lo haces tu, puede que la persona que lo haga al ejercer presion para sacar el filtro le haga juego generando la fuga con la vibracion del motor, ajustalo con un dado tor creo que es 40 o 45 no recuerdo, si persiste cambia el orin.
Roberth- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : Renegade/ wj laredo
Fecha de inscripción : 04/02/2010
leoxj01 escribió:pana eso es un sello que lleva esa pieza. Es bastante barato y la mano de obra tambien. es un trabajo sencillo
El sello es barato!!! pero el trabajo no es sencillo!!! cuesta Burda sacar esa base!!! pero burda!!! por lo incomodo y por lo apretado que se pone el tornillo!!!
Pd. No es mal de morir!!
amigo tal como dicen los demás te lo confirmo porque me pasó, eso es lo que llaman una estopera, bastante económica y un mecánico la cambia en un par de horas, nada para morirse pero hazlo porque empieza con un pequeño bote allí donde va el filtro del aceite pero a los pocos días tendrás una "hemorragia", no lo dejes para mañana...
- Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
yo tengo el mismo problema, voy a ver como lo reparo. una pregunta al desarmar esa base, se va a venir todo el aceite del motor ?
fexmar- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 29/07/2010
negativo viejo solo el q esta depositado en el filtro
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
ahh ok pana gracias.
Tengo el mismo problema denme tips como , como aflojarlo? que medida?
que liga lleba, si se destornilla y solo giara como la punta de la base..?
jchavar1- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : juarez
Mi Burra : 94
Mi Comentario: : Jeep
Fecha de inscripción : 09/09/2011
Panas, en ocasiones cuando se camba el filtro de aceite, se queda la empacadura del filtro viejo pegado a la base, por ende el filtro nuevo no acopla bien y genera un bote de aceite. Revisate eso primero, de no ser así, sigue las indicaciones anteriores.
Saludos,
JC
Saludos,
JC
jcumana- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 341
Este oring de la base del filtro lo venderan en cualquier tienda de respuestos?? como le llaman a esta pieza para preguntar si lo tienen?? o sera mejor ir a un lugar donde vendan puros orines???
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Mefa lo vende mi pana solo lo piden como Oring para la base del filtro de aceite son tres que se cambian y lo venden como un Kit debe estar alrededor de los 80 o 100 Bs.
- Cantidad de envíos : 632
Ya lo compre hoy en Jeecon en Boleita, el kit Mopar de los 3 orines en 36 BsF.
El grande es el que estaba buscando, los otros 2 pequeños que traen no se donde van, supongo que es en la rosca central donde se atornilla la base al bloque del motor.
xj-k5- MIEMBRO
Localización : USA
» Donde comprar el oring que va en la base de la pieza donde va el filtro de aceite
» Como puedo cambiar el filtro de aceite de caja automatica xj?
» Ayuda con filtro K&N
» aceite y filtro de la caja,se cambia?
» aceite del motor en la caja del filtro (XJ de un vecino)
