ayuda con la suichera
saludos amigos de la zona !! como dice en el titulo tengo un problema con la suichera hoy fui a encender la camioneta para calentarla y cuando gire la llave no quiso dar arranque como si la palanca de cambios estuviese en velocidad cuando la gire hacia atrás para intentar de nuevo se quedo con el suiche pasado asi sacara la llave .. me dispuse a sacar el cilindro pero esta bien creo que fue el aparato que va detrás del cilindro pero este no pude sacarlo por no tener el dado para los tornillos quisiera saber si a alguien le ha pasado lo mismo para ver como solucionarlo y si alguno conoce el valor de dicho aparato de antemano gracias!!
turenensejeep- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 172
Localización : turen estado portuguesa
Mi Burra : Roberta cherokee xj 95
Mi Comentario: :
alcohol y volante no son buenos amigos, se consciente, cuida el ambiente!!!
0IIIIIII0 jeep no tiene limites!!
Fecha de inscripción : 07/11/2011
Re: ayuda con la suichera
Que mal mi bro !!! se partio una de las pocas piezas dificiles y caras en las cheros... eso que se partio es un bastago de calamina (o una aleacion similar) que va del cilindro a el conmutador de ignicion... en mi caso cuando se partio la de mi chero compre toda la caña y fue a la final más economico que comprar solo esa pieza ( venden es la pieza plastica que tiene la tranca del volate ,el bastago y unos resortes)
Fue a la final más economico por que luego vendi , la caña que era basculante (a federico lemke) el conmutador se lo vendi a un pana ... y así..
eso si que me bajo la moral cuando hablas de cara no tienes mas o menos una idea? si voy a una chivera por la caña minimo son 1500 no pego una gracias por la pronta información bro
Mi Comentario: :
Mi Comentario: :
Mi pana busquela primero... tu sabes q en el pais a donde vivimos hay epocas a donde no hay nada y otras a donde se consiguen algunas cosas; si no... compra la caña y vendes lo que no te haga falta !
» BUSCANDO SUICHERA PARA MI CHERO!!!!!!
» PROBLEMA DE LA SUICHERA
» Problema con la suichera...
» Se me tranco la suichera
» Problemas en la suichera de Arranque Grand Cherokee 2006
