Bombines del clutch. Cambiandolos por unos mejores.
+8
comalies
malvar43
Joseman
12 participantes
Una vez mas aqui, indagando con los panas...
La cosa va asi: mi burra es del 98. Tiene los dos bombines plasticos. Ya tinene tiempito y pues tienen las fallas tipicas de los bombines rosqueados: esta duro el pedal y rechina como la casa del espanto cada vez que lo pisas cuando se ha calentado la burrita.
Quiero cambiar los bombines por algunos que tengan kit de recambio, como los TOYOTA (quitando la competencia existente entre marcas). Abajo le voy a poner un bombin de c-30 que se consiguen economicos y el kit de recambio de esos cuesta como 50bsF.
El "problema" es el bombin de arriba. Creo que por aca mismo en el foro lei alguna vez que el de macho le funcionaba bien. Es eme gusta por que es resistente y tambien tiene un kit de recambio economico. O el de bronco que es este:
PEro no estoy seguro 100% de cual era el recomendado. Creo que lei por ahi que el de mitsubicho montero, pero ni idea.
El problema es que esos bombines originales de nuestras burras salen full caritos y siendo de plastico y el motor trabajando a 100 grados o mas los degradan rapido. Que bombines han reemplazado? que recomiendan?.
Antes de hacer nada tengo que comprar los dos bombines para inventar la conexion...
Última edición por Joseman el Miér 3 Oct - 23:12, editado 1 vez
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Re: Bombines del clutch. Cambiandolos por unos mejores.
Es mas: creo que habia por ahi algun post con fotos y todo del cambio al bombin de aluminio de la machito, pero no lo encuentro...
Joseman- MIEMBRO
contacta a gustavo sune, el fue quien colgo esa info.
El bombin superior que siempre he oido es el de Toyota. Dicen que funciona al peluche !!!
Aja, eso he leido, pero cual toyota? terios? yaris? mierdu? autana? macho? y pare usted de contar... ja ja ja
Joseman- MIEMBRO
pana yo monte hace tiempo tuve problemas con el bombin y compre el de arriba en 350 de alecion de aluminio aqui en pto cabello y y el otro le monte el de la c30 mande hacer la mangueras de alta presion y monte y alda al pelo e incluso el de la c30 trae pulgue
- Cantidad de envíos : 1356
malvar43 escribió:pana yo monte hace tiempo tuve problemas con el bombin y compre el de arriba en 350 de alecion de aluminio aqui en pto cabello y y el otro le monte el de la c30 mande hacer la mangueras de alta presion y monte y alda al pelo e incluso el de la c30 trae pulgue
Que mas man? dime una cosa: El que montaste arriba era como este?
Segun ese es el de bronco y 350 que supuestamente es el mismo...
POr otra parte aqui de panas pregunto. Conocen donde venden repuestso de TOYOTA a buenos precios? para ir a preguntar por el bendito bombin de 2 huecos...
Joseman- MIEMBRO
no mi pana el que monte arriba es identico al original pero es mas resistente porque es como de aluminio pero todo lo demas es igual el tamaño y todo
malvar43 escribió:no mi pana el que monte arriba es identico al original pero es mas resistente porque es como de aluminio pero todo lo demas es igual el tamaño y todo
No me regalas una foto de ese?
Joseman- MIEMBRO
pana ve el bombin original el de plastico es el mismo pero de metal hace como 2 años me costo 350 es identico solo que es de metal si puedo montar una foto mañana la monto pero como estoy con la baina de prender mi burra ya que hice el motor pero ahora no e podido ponerla en tiempo espero hacerlo mañana si dios quiere y si puedo te mando la foto pero te repito es igualito solo que es de metal mañana pregunto cuanto vale y te aviso
Despues de tanto investigar e investigar he enconbtrado a los candidatos para el transplante. Para el bombin superior voy a usar el bombin del toyota 2f y 3f.
Para el bombin inferior voy a usar el clasico bombin para c-30
Elegi esos dos por que son de hierro y aluminio y no ceden tanto a la interperie, el maltrato y el calor. Ademas esos dos tienen kit de reconstruccion original japones que hoy en dia cuesta entre 50 y 100 Bsf cada kit de reconstruccion.
Última edición por Joseman el Miér 3 Oct - 23:45, editado 1 vez
Joseman- MIEMBRO
Cuando haga esta chambita les pongo fotos.....
Última edición por Joseman el Miér 3 Oct - 23:46, editado 1 vez
Joseman- MIEMBRO
Humberto escribió:Hola Jose, sera este?
https://zona-xj.activoforo.com/t5635-bombin-de-embrague-cajas-ax15-y-nv3550
Por cierto humbeto GRACIAS!!!!
Pase rato buscando y no lo encontraba... Eres omnipotente en el foro
Joseman- MIEMBRO
pana los lapices si debes cambiarlos
malvar43 escribió:pana los lapices si debes cambiarlos
Si, claro. De hecho voy a fabricar un lapiz ajustable con el del bombin superior y con el que voy a comprar.
Joseman- MIEMBRO
Joseman por favor documenta todo cuando hagas ese upgrade mas de uno capaz que aplicara lo mismo .. Saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Si Elias. Hare uno de mis mundialmente conocidos:WRITE-UP con fotos.
Je je je
Je je je
Joseman- MIEMBRO
Hoy compre el bombin superior:
Lo compre marca EAGLE que es japones y es el reemplazo que le ponen al Toyota ya que sale de igual calidad que el original. Precio 380BSF
El kit de reconstruccion para este bombin sale en 60BsF. por si acaso alguien quiere saber...
El bombin es el del Toyota 2F. El del 3F no sirve para esto...
Última edición por Joseman el Jue 4 Oct - 16:34, editado 1 vez
Joseman- MIEMBRO
Ahora el problema: No consigo el bendito bombin de c-30 pero el correcto. Hay dos modelos. El mas idoneo para el trabajo es el que tiene los agujeros de los tornillos mas separados del cilindro. Este que comento es mas facil de adaptar. Solo hay que portear los agujeros de los tornillos con una mecha de taladro y listo.
Bombin correcto:
Notese la distancia de los agujeros
Bombin incorrecto:
Bombin correcto:
Bombin incorrecto:
Joseman- MIEMBRO
Si alguien tiene pista de ese bombin que me de luz...
Joseman- MIEMBRO
asi mismo es mi pana ese mismo es el que necesitas si se pone muy dificil conseguirlo avisame haber si hay por aqui
Joseman si sabes el código o algo de cómo identificarlo avísame a ver si mañana te lo consigo,
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Si man el código es 386327
Hay dos modelos: uno que tiene los orificios mas cercanos al cilindro principal y otro que tiene los orificios mas separados del cilindro principal. Se necesita el segundo.
Joseman- MIEMBRO
Joseman escribió:Si man el código es 386327
Perfect man, mañana te aviso
» UPGRADE de bombindes de clutch de la XJ por unos metalicos con fotos. NO UN WRITE-UP <CUIDADO 56K>
» LIGA GRIS Y PASTOZA EN BOMBINES
» Se me daño el bombin del cluth donde puedo conseguir uno economico!!!
» SISTEMA DE BOMBINES DEL CROCHE!
» Neceisto una camara de cherokee urgente
