fallas en el Aire acondicionado
fallas en el Aire acondicionado  Empty fallas en el Aire acondicionado
Mensaje por Miguel_angel06 Dom 14 Oct - 12:40
Buenas tardes, mi falla es la siguiente el aire acondicionado cuando lo prendo es aire demasiado caliente y cuando le prendo el compresor empeora.. que puede ser el compresor? un fusible? un sensor? esperando sus sabios consejos...
Miguel_angel06
Cantidad de envíos : 8
Localización : Guatire
Mi Burra : Grand Cherokee 4x4 2001 limited alias "La sayayina"
Mi Comentario: : en la vida los malos momentos y los buenos momentos todos son rachas q tenemos q dominar con sabiduria...
Fecha de inscripción : 05/09/2012
fallas en el Aire acondicionado  Empty Re: fallas en el Aire acondicionado
Mensaje por Aker118 Dom 14 Oct - 19:21
mi pana has una prueba, en el motor entre la bateria y la fusilera pegado al guardafango hay un tubito de plastico es pequeno, un poco mas arriba de la bateria hay una T en ese mismo tubo lo vas a desconectar y lo vas a tapar con un teipe o algo para que pruebes, el que vas a tapar es el que viene de el parabrisas hacia la bateria una vez hecho eso pruebas tu aire aver que tal
Aker118
Aker118
Cantidad de envíos : 44
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : El jeep no se compra, se arma jaja
Fecha de inscripción : 05/10/2012
Mensaje por Aker118 Dom 14 Oct - 19:27
disculpa pana no vi que tenias una GRAND cherokee en teoria debe estar por el mismo sitio que te describi
Aker118
Aker118
Mensaje por TORTOLERO Lun 15 Oct - 13:42
Mi pana hay el problema es como problemas de las compuertas de aire, cuando prendes el aire el motor calienta mas y estas metiendo es calefacción para dentro, trata de revisar si hay problema con el selector de las compuertas o si tienes un bacun dañado y esta quedando la compuerta abierta, también abres el capo y cuando prendes el aire chequea que este acoplando el compresor y enfrié el filtro de gas que esta pegado a la pare de fuego, si lo esta siendo es problema de compuerta y esta entrando el aire de la calefacción.
Cantidad de envíos : 3012
