problema con la ventilacion del habitaculo!!!
buenas noches a todos en la zona, estoy de nuevo por aqui pq desde que compre mi burra siempre que agarro autopista y voy a mas de 80 se mete mucho aire caliente por la rejilla aire acondicionado que esta en el parabrisas, OJO con el aire apagado o prendido el aire caliente entra igual hasta el punto de empanar el vidrio jeje paracia un perro el otro dia manejando por la ventana jaja. tambien tengo un problema con el aire, si pongo la calefaccion asi sea solo un poco es un problema para que vuelva a enfriar es como si hubiera un mal contacto en la perilla del aire y las compuertas de ventilacion no cierran hay que darle varias veces hasta q por fin enfria. alguien sabe algo de eso?? graciasss
Aker118- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : El jeep no se compra, se arma jaja
Fecha de inscripción : 05/10/2012
Re: problema con la ventilacion del habitaculo!!!
Eso es problema de vacio, bien sea en las lineas o los actuadores, ademas tienes que revisar que estos ultimos no estan rotos o si los conectaron donde van la ultima vez que armaron el aire.
Mi bro como dice Edgar revisa la tuberia plastica de vacio que va para el evaporador , tambien revisa los celenoides (estos de accion neumatica) , y revisa si por casualidad la caja a donde esta colocado el evaporador esta mal colocada; una vez me paso que cambie el evaporador y quedo una separacion de 1 centimetro aprox entre la caja a donde va el evaporador y la carroceria (pared de fuego) y se metia un vaporon descontrolado...
mmm... los celenoides trabajan perfecto y la caja del evaporador esta bien pegada al corta fuego, ahora YO desconecte y condene esa manguera plastica que pasa por la bateria y la fusilera la que va al vacum ese que esta en el parachoques tendra algo que ver??? gracias panas
Clarooo mi pana, ahi esta tu problema. A velocidad esa manguerita no tiene suficiente vacio para aguantar el sistema. Ponle de nuevo su bombinita y problema resuelto.
Aker118 escribió:mmm... los celenoides trabajan perfecto y la caja del evaporador esta bien pegada al corta fuego, ahora YO desconecte y condene esa manguera plastica que pasa por la bateria y la fusilera la que va al vacum ese que esta en el parachoques tendra algo que ver??? gracias panas
Eso que parece un flotante de poceta es para mantener el vacio en el sistema despues que apagas el carro...
En alguna reparacion que hice por ese lado parti el reservorio de vacio y lo que hice fue colocar un tapon en la coneccion tipo T que esta ubicada por la fusilera... funciona igual pero solo abre o cierra los celenoites que mueven las compuertas cuando prendo el carro... de resto todo funciona igual...
Adelso Melean escribió:Aker118 escribió:mmm... los celenoides trabajan perfecto y la caja del evaporador esta bien pegada al corta fuego, ahora YO desconecte y condene esa manguera plastica que pasa por la bateria y la fusilera la que va al vacum ese que esta en el parachoques tendra algo que ver??? gracias panas
jajaja flotante de poceta esta bueno el termino jaja yo tambien le puse un tapon a esa altura pero me quedo ese problema y cuando conecto el flotante de poceta no enfria nada el aire pq debe estar malo tendre q buscarlo por ahi para montarlo nuevo a ver que pasa...
gracias a todos
panas coleandome por este tema. El aire de mi burra tiene un problema parecido... El funciona bien y enfria perfecto pero derepente deja de enfriar y tengo que apagar y prender 1 o 2 o hasta 3 veces para que vuelva a enfriar. Y otra cosa es que se apaga el soplador del aire(no se como se llama) tengo que hacer la misma operacion hasta que funcionen nuevamente...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
» calor en el habitaculo de la perokee
» Bateria adentro de habitaculo de pasajeros?
» Salidas de ventilación y A/C
» selector de ventilacion no funciona
» Sistema de Ventilacion para las XJ
