Gases de la caja.
Gases de la caja.
Buenas compañeros así como el titulo lo dice, tengo un problemita que cuando la burra calienta se me pone hedionda dentro la cabina con el olor del aceite de caja, creo que se meten por la palanca de cambio, y como el aceite de la caja es hediondo cuando calienta suben por esa zona, algunos de ustedes les habrá pasado esto, estuve revisando y esta la goma que une la cabina y la palanca medio partida pero todo empezó desde que baje la caja para cambiar el croché y votaron el aceite de la caja bajándola, la lleve a una fosa y le dije al chamo que la completara con aceite 85w-90 y de hay empezó con este problema, mas insoportable es con el aire prendido que hueve a berrinche de jabalí jajajaaj, será que el chamo echo otro aceite o hay un aceite especifico para que no huela así, díganme ustedes si le a pasado esto, a mí primera ves con todas las burras que e tenido y reparado.
Re: Gases de la caja.
que tal pana mira eso quiere decir que tienes fuga de aceite de caja pendiente con eso .
revisa el aceite para ver el color por que sino ese pana como que le echo fue miao . jejeje pura joda suerte
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Saludos. Tienes un bote ahora mismo o de lo que se botó al bajarla dejó el escape lleno de valvulina. Al calentarse ahí tiene la podredumbre. Ese aceite hiede aún sin calentarse.
Ponle una pastilla de Stamyl a ver si mejora, pero eso debe ser porque tienes la goma partida, seguro que cuando bajaste la caja se rompio, tambien revisa que no este pasada de aceite, lo que comenta Carlos tambien es viable.
Bueno compañeros la burra no tiene votes ya que desarme yo mismo el tranfer y caja y monte las tres estoperas de que llevan, si tiene la goma partida pero antes estaba así y no pasaba esa podredumbre para la cabina, se que sale el olor por la palanca de cambios, donde se podrá compra conseguir esa goma ya que aquí en el oriente no se consigue ni en chiveras.
» Reciclador de gases ???????
» ayuda con respiradero de los gases de aceite del motor
» se puede colocar caja 3040LE de gualla a una cherokee 98 que trae caja electrica a 340
» Sonido extraño en la caja ! Posible daño en la base de caja cherokee renegade 94
