problema de caja
problema de caja
buenos noches señores soy nuevo en esto tengo una cherokee 95 hace un año repare mi caja quedo fina pero hace un mes se me revento una tuberia que va hacia el radiador, ok la acomode despues como a lo quince dias enpezo a ponerse el pedal del acelerador duro y se la quitaba despues enpezo a dar golpes muy fuerte cuando hacia el cambio para segunda, al pasar los dias empezo tardar bastante para agarrar drive pero poco a poco iva hasta andar bien y ahora no quiere pasar de 20 kilometros esta muy lenta seria que se daño internamente la caja por que el retroceso aplica bien
juan carlos perozo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : cherokee 95
Mi Comentario: : palante
Fecha de inscripción : 12/11/2012
Re: problema de caja
pasa `por nuevo presentate ante los foristas, dale buscar hay full informacion sobre problemas de caja alli puedes encontrar solucion a tu falla y con eso te documentas
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
» problema con la caja x30
» PROBLEMA CON LA CAJA DE MI ZJ 98 4X2
» Problema de la caja
» Problema con caja AX-15
