Que Marca y de cuantos voltios debo utilizar
BUENAS TARES AMIGOS LES PREGUNTA ALGO, QUE MARCA Y DE QUE AMPERAJE DEBE UTILIZAR MI CAMIONETA GRAD CHEROOKEE 2001 Y SABER TAMBIEN DONDE PUEDO CONSEGUIR UN SUJETADOR PARA LA BATERIA....
SALUDOS.....
SALUDOS.....
THEINGENIER- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Localización : Maturin
Mi Burra : Grand Cherokee 2001 4X2
Mi Comentario: : Mi Burra para mi es un mostruo en Carretera
Fecha de inscripción : 10/10/2012
Re: Que Marca y de cuantos voltios debo utilizar
pana independientemente debes ver que equipo de sonido tienes el consumo es decir si tienes muchos periquitos que consumen corriente y envase a eso compras tu bat. yo uso 800 amp y ando bien es mas en donde venden las bat miden el consumo y ter dicen que bat necesitas
- Cantidad de envíos : 1356
Mi amigo, váyase a un ServiCentro Dunca y, allí, le van a decir cual es la batería que manda el fabricante del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) para su camioneta...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Asi mis es pana de una vez te revisan como anda ese alternador
- Cantidad de envíos : 326
» QUE ACEITES DEBO UTILIZAR???
» Cambiar de 6 voltios a 12 voltios pila de gasolina
» cuantos litros lleva la caja de la wj 2002 4x4 se que es atf+4 pero no cuantos
» <<COMO UTILIZAR LA HERRAMIENTA DE BUSQUEDA>>
» Que aceite utilizar caja grand cherokee
