Falla de consumo electrico (resuelto)
En estos dias se me presento una falla que amanecia sin bateria todas las mañanas y el Sabado sucedio lo mismo y un amigo con una planta electrica cargamos nuevamente la bateria y resuta q al conectarla a los pocos minutos con la burra encendida se comenzaron a congelar las tuberias del aire acondicionado sin q este estuviera prendido, desconecte el conector y con el probador de corriente comprobe q pasaba corriente aunque el swiche del aire no estubiera encendido. El lunes la lleve a un local que reparan aire acondicionado y ademas venden repuestos pensando que se trataba de clucth que se habia quedado pegado y si era asi ver si lo tenian para comprarlo y montarselo pero despues de unas pruebas que hizo el tecnico el problema era el relex del aire acondicionado que se habia dañado y no trancaba el circuito quedando directa la corriente.
Me parecio q esta gente donde la lleve son bastante serios porque ya estoy acostumbrado que con los problemas del aire asi sea solo para carga comienzan con el cuento de las fugas, condensador dañado, compresor, etc., y ahi comienza la lista larga.
Al final me cobraron 100Bs. por la revision y compre el relex en 85 Bs. y de una le hice la carga de gas 300 Bs. que ya estaban las libras por el piso.
Para los panas ellos se encuentran en Santa Monica luego les dare la direccion mas exacta por si alguno necesita revisar su aire acondicionado
- Cantidad de envíos : 326
Re: Falla de consumo electrico (resuelto)
Coloca la direccion para ir a preguntar algo, a ver si no es tan caro como en Los Teques, saludos
Cuaaaaaaaaaaaaaato jajaja fino pana
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Humberto escribió:Coloca la direccion para ir a preguntar algo, a ver si no es tan caro como en Los Teques, saludos
Epa pana en Santa Monica via hacia los proceres, pasando Crema Paraiso creo q es la tercera o cuarta transversal q sube a mano izquierda (voy a confirmarlo y te aviso), y a mitad de cuadra esta el taller, ahi encontraras un aviso q venden compresores, reparan, etc., pero entre hoy y mañana paso por ahi y pongo la direccion exacta.
pana tiene rejas azules? Creo que el que hablas es que al final de esa calle justo en el semaforo está la arepera 24 horas??? Es dificil conseguir un buen sitio de aires porque la mayoria son unos ladrones...
- Cantidad de envíos : 992
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Ese creo q es de todas maneras yo les confirmo, tienes razon yo pienso igual, para ellos nunca es falta de gas, siempre es el evaporador, compresor, fugas, etc., y si vas a roboaire (soloaire) preparate porque la factura la multiplican por 3
si de pana esos son los peores, te engañan diciendote "revision gratis" y el cafecito y todo aquello y resulta que todo eso te lo cobran como 10 veces...
Que bien pana, esa es la gente que se necesita para llevarle los carros, gente seria, que vayan directo al problema, con conocimientos y con precios justos
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
» Problema de consumo eléctrico con luces internas encedidas perennes luego de hacer tierra para deshabilitar la alarma original
» FALLA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE ayuda por favor.
» FALLA EN LA WJ 00 (resuelto)
» SISTEMA ELECTRICO EN FALLA XJ 2001
» Falla en alta (RESUELTO)
