Me prende y apaga la luz verde 4wd que sera?
Me prende y apaga la luz verde 4wd que sera? Empty Me prende y apaga la luz verde 4wd que sera?
Mensaje por Morta Mar 27 Nov - 10:09
Alguno le a pasado? sera grave? anda normal en momentos se apaga o pone como bajita...
Morta
Morta
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 843
Edad : 57
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Me prende y apaga la luz verde 4wd que sera? Empty Re: Me prende y apaga la luz verde 4wd que sera?
Mensaje por plg333 Mar 27 Nov - 10:23
sera el conector del transfer??
en mi xj esa luz es amarilla creo.....
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por Morta Mar 27 Nov - 10:38
Si pense eso... Pero no sera falta de aceite? lo voy a revisar a ver gracias de todas maneras Pedro... Nunca me paso en el Wrangler y esta es mi segunda xj... Si es amarilla cuando lo enmochas pero verde cuando es 4wd full time bueno en la mia por menos...
Morta
Morta
Edad : 57
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por fachon4wd Mar 27 Nov - 13:04
Morta escribió:Si pense eso... Pero no sera falta de aceite? lo voy a revisar a ver gracias de todas maneras Pedro... Nunca me paso en el Wrangler y esta es mi segunda xj... Si es amarilla cuando lo enmochas pero verde cuando es 4wd full time bueno en la mia por menos...
EPALE MI PANA EN MI CASO ME PASO Y ES QUE UNO DE LOS DOS CABLES QUE LE LLEGA AL CONECTOR SE PARTIÓ Y COMO SE MUEVE SIEMPRE HACE MAL CONTACTO Y PRENDE Y APAGA LA LUZ, POR NO DEJAR SACA LA PARTE DEL TABLERO DONDE ESTÁN ESOS BOMBILLOS Y APRIETA BIEN ESE BOMBILLO EN PARTICULAR TAMBIÉN ECHAN VAINA A VECES
SALUDOS
fachon4wd
fachon4wd
Cantidad de envíos : 198
Mi Burra : cherokee limited 1991 4.5 lift cauchos 33x10.5r15 goodrich mud km2
Mi Comentario: : no abras nuevos caminos usa los existentes y siempre llévate tu basura
http://cardomain.com/id/fachon4wd
Mensaje por Morta Mar 27 Nov - 15:11
Aaa y que los corto y les empato otros cables o venden el conector con todo y cable? Como lo solventaste tu cuando te paso???. Se te partio justo en el conector??? Ya lo habia limpiado y nada Crying or Very sad
Morta
Morta
Edad : 57
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por fachon4wd Mar 27 Nov - 15:19
el mio se rompio a mitad de ramal lo corte y empate con su respectivo termoencojible man y listo mas nunca
fachon4wd
fachon4wd
Mensaje por Morta Mar 27 Nov - 16:23
Gracias Pana voy a eso en este momento...
Morta
Morta
Edad : 57
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por Morta Mar 27 Nov - 17:49
Si Bro tenias razon ese es el problema movi el cable desde el frente y casi llegando al transfer es que esta roto... Ahora me toca manana buscar un probador de corriente o hacer uno a ver cual de los tres es antes de cortar... O tu cableaste los tres de nuevo? Thanks...
Morta
Morta
Edad : 57
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por Morta Mar 4 Dic - 12:56
SALUDOS
Epale Fachon ese dia me cayo palo de agua y no pude hacerlo... Pero acaba de revisar otra vez y es el cable que esta arriba del transfer verdad??? porque el otro es el de la velocidad... Ahora me di cuenta que del ramal vienen tres cables y me esta sobrando uno con un conector de cuatro huecos ese de que es??? porque no veo otro conector en el transfer o sera que necesito nuevos lentes... Gracias de antemano men...
Morta
Morta
Edad : 57
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por Morta Mar 4 Dic - 13:10
Viene uno por arriba que es el de la luz 4wd??? el de atras cerca del cardan y ese que me sobra??? que viene en mismo ramal...
Morta
Morta
Edad : 57
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por Morta Mar 4 Dic - 22:04
Aqui esta la explicacion con fotos de mi duda y el conector sobrante del ramal porsi alguno la llega a tener... http://www.jeepforum.com/forum/f12/speedometer-problems-1056269/
Morta
Morta
Edad : 57
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por arlyngtnunezz Mar 4 Dic - 22:25
Que bien que hayas ubicado la falla con la información de los hermanos de la Zona, saludos...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por Morta Miér 5 Dic - 19:08
arlyngtnunezz escribió:Que bien que hayas ubicado la falla con la información de los hermanos de la Zona, saludos...
Sin broma alli estuviera tirandole flechas menos mal que los panas le pasado de todo y lo han resuelto pq yo si e tenido jeeps cj 5 y wrangler nunca me echaron broma electrica y eso que les daba duro...
Morta
Morta
Edad : 57
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por arlyngtnunezz Jue 6 Dic - 6:27
Claro pana, los CJ son muy básicos eléctrica y electrónicamente. Ahora tienes un carro, que es un de los que, en su tiempo, eran de los mas avanzados en ese sentido y todavía, hoy en día, son muy actuales. Por ende, y por el tiempo de servicio es normal que echen alguna varilla...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por Morta Jue 6 Dic - 23:07
arlyngtnunezz escribió:Claro pana, los CJ son muy básicos eléctrica y electrónicamente. Ahora tienes un carro, que es un de los que, en su tiempo, eran de los mas avanzados en ese sentido y todavía, hoy en día, son muy actuales. Por ende, y por el tiempo de servicio es normal que echen alguna varilla...
Fijate que por esa causa tengo varios panas y yo mismo que no compramos Gran cherokee de anos mas recientes... Claro mas nuevo mas electronica y en Vzla entre las calles y los precios no dejan muchas opciones... Me deja azul como los carros viejos cuestan hasta mas que uno nuevo... Los repuestos ni hablar pero bueno como digo siempre Vzla es otra nada que ver a veinte anos atras...
Morta
Morta
Edad : 57
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por arlyngtnunezz Vie 7 Dic - 6:45
Si me permites mi pana, Una reflexión acerca de la ultimas lineas de tu mensaje...
Los seres humanos, por naturaleza, añoramos las épocas pasadas, por creerlas mejor que las actuales. Se trata de una postura muy discutible, pues está cargada de una importante subjetividad, ligada con romanticismo. El hecho de conocer el pasado y que este permanezca sin cambios y estable, comparado con el estrés que nos producen el presente y el futuro, creo que es la causa mas significativa de la frase: “Todo tiempo pasado fue mejor”. Esta frase es original de el político, militar y escritor español Jorge Manrique (h. 1440-1479), quien Incluyó tales palabras en Coplas sobre la Muerte de su Padre, el caballero hispano don Rodrigo Manrique. Yo, en lo personal, en ocasiones siento lo mismo, pero lucho siempre por ver el presente y el futuro, como lo mejor que me puede suceder a mi, a mi familia y a mi país... Saludos...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por Morta Vie 7 Dic - 20:07
Buena reflexion pana... Yo me referia a cuando me fui de Vzla... Ahora una cosa e aprendido que uno nunca debe adelantarse a los acontecimientos es muy tremendo querer vivir pensando en el futuro pq se pierde lo que pasa hoy pensando en el manana... Saludos...
Morta
Morta
Edad : 57
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por arlyngtnunezz Sáb 8 Dic - 8:05
El futuro yo lo defino como el fruto producido por lo que siembras hoy. Pero debes regarlo y nutrirlo día a día para que florezca. El presente sera el pasado del mañana, el futuro sera nuestro presente mañana. Nunca podremos cambiar el pasado, pero podemos hacer lo que queramos del futuro. Nuestras acciones construyeron nuestro presente en el pasado y construyen hoy nuestro futuro. Tenemos en nuestras manos las herramientas para ser lo que queramos ser, solo debemos utilizarlas de la mejor manera en el presente. Tema apasionante, no? Saludos...
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
