ayuda urgente
yonathan
ayuda urgente
buenos dias amigos espero que me puedan ayudar tengo un problema con la camoineta ella prende fino en minimo esta estable el problema es cuando la acelero falla horrible y hace explociones ????????ya le cambie la bomba de gasolina le probé la bobina y el modulo ,el sensor map , la valvula de presión de gasolina estoy desesperado ya no se que mas hacerle si me pueden ayudar se les agradece
yonathan- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Mi Comentario: : si no hay acción extrema no hay aventura
Fecha de inscripción : 26/11/2012
Re: ayuda urgente
Mi pana si ya chequeaste la bobina principal saca las bujias y calibralas y cambia de cables que es sinonimo de corrienete tu falla, eso da mucho cuando la bobina esta rajada internamnete, pero si ya la probaste bueno.
Re: ayuda urgente
Amigo estoy de acuerdo con el pana Tortolero, además he visto corregir fallas similares reemplazando el sensor Cam (el del distribuidor) y en menos casos con una valvula de temperatura que arroja un valor de temp falso, saudos.
Efraín_Moises- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Mi Burra : Jeep Laredo 2003
Mi Comentario: : Rep y venta de Computadoras Automotrices.
Fecha de inscripción : 04/12/2012
Re: ayuda urgente
No te olvides de revisar la tapa y el rotor .
- Cantidad de envíos : 230
Re: ayuda urgente
Que tal amigos ya cambien ese sensor del distribuidor lo que no le e cambiado a sido tapa y rotor pero la cosa es que en minimo no falla para nada y si fuera eso fallara sierto ya lo e intentado todo de verdad ya no se que hacer
Re: ayuda urgente
yonathan escribió:Que tal amigos ya cambien ese sensor del distribuidor lo que no le e cambiado a sido tapa y rotor pero la cosa es que en minimo no falla para nada y si fuera eso fallara sierto ya lo e intentado todo de verdad ya no se que hacer
de casualidad has probado con otro avioncito para descarta que eso te produzca la falla
Re: ayuda urgente
No hermano la cosa es que lo lleve para que lo probaran y el esta bueno
Re: ayuda urgente
pana buscale los codigo de falla a ver que t da
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Re: ayuda urgente
como se hace eso hermano
Re: ayuda urgente
si el avioncito esta malo produce una falla osea prende pero no avanza
Re: ayuda urgente
Mi pana mi burra este fin presento algo parecido y era el avioncito, tambien tenia la peculiar falla de cuando estava fria (mañana) prendia y se tirava a pagar y luego emparejava, le tire un scaneo por el tablero y me arrojo sensor de posición (avioncito) lo cambie por uno original mopar, 800 del aguila y listo.
» ayuda urgente
» AYUDA URGENTE
» URGENTE! Ayuda con Electroventilador...
» ayuda urgente
» AYUDA URGENTE
» AYUDA URGENTE
» ayuda urgente
» AYUDA URGENTE
