pajarera motor
+4
julio arturo
glaw
8 participantes
pajarera motor
amigos necesito su ayuda, ya no se que hacer, el sonido no se quita ni colocando el equipo a todo volumen.
1.- cambie rodamiento aire acondicionado 1500 bsf
2.- cambie polea loca 350 bsf
3.- cambie correa unica 350 bsf
4.- cambie rodamiento base fan clochet 500 bsf
5.- cambie nuevamente bomba agua 450 bsf
y sigue el wiki wiki, lo que faltaria es cambiar el rodamiento bomba direccion y la polea del ciguenal. todo esto sin pagar mano de obra.
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Re: pajarera motor
buscate un estetoscopio para mecanio ( una manguera ) y localiza el wiki wiki wiki jajajaja
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Re: pajarera motor
ya lo hice y fue brincando de uno a otro lado, ya no se que mas hacerle, le puse jabon azul y nada
Re: pajarera motor
algun rodamiento o la correa que mas puede ser. dale pela ese wiki wiki tiene que empeorar y asi sabras donde es. suerte
Mi Burra : xj98
Re: pajarera motor
verificaste los rodamiento de la bomba de direccion
Re: pajarera motor
Cambia la correa que esta cristalizada mi pana, has esta prueva prendes la burra y cuando este sonando le echas un poquito de agua y si se le quita el sonido hay esta el detalle, cambia la correa y listo.
Re: pajarera motor
la puse nueva la correa, he buscado en el foro sobre la bomba direccion para ver como cambiar rodamiento y no he conseguido nada
Re: pajarera motor
glaw escribió:la puse nueva la correa, he buscado en el foro sobre la bomba direccion para ver como cambiar rodamiento y no he conseguido nada
mi pana eso es facil, saca la bomba y por logica se ve como se desarma no tiene nada de complicado
Re: pajarera motor
mi pana pero si es rolinera te suena nada mas donde esta la rolinera dañada, prueva con un stetoscopio de mecanico (mangera) y la pegas de la bomba y sonara hay nada mas, yo tenia un chillido asi y cambie todo y segia, cambie la correa una ves y segia, monte una original y listo.
Re: pajarera motor
pasale una lija suave al asiento de la correa en la bomba de agua mi pana
Re: pajarera motor
También funciona, para hacer el diagnostico, echarle agua a la correa mientras el motor esta encendido. Así debe dejar de sonar un instante, si es la correa...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Re: pajarera motor
chamo ese es un mal de cherokee la bendita correa... en mi caso cambie 2 y seguia sonando.. realice todos los consejos que me dieron los panas y listo aunque ahora suena cuando esta fria y prendo el compresor del aire.. lo que hago es apretar un pelo la polea y listo...
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Re: pajarera motor
aqui recordando una vez me paso y era por la marca de la correa.....
creo q era bandoo o algo asi, cambie esa bicha por una goodyear creo q fue y ya....
pero he escuchado eso que comente arriba q a veces hay q ligar un pelin donde la va correa en la bomba de agua q no tiene canaletas
Re: pajarera motor
Normalmente, cuando la mía ha sonado, sobre todo al encender el aire, lo que hago es ajustarla un poco mas y listo...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Re: pajarera motor
he hecho todo lo que me han dicho pero sigue lo mismo, el lunes probare tumbando la bomba de la direccion para ver si es eso, le aviso si consigo la solucion
Re: pajarera motor
la mia suena con las correas daico, prueba con una correa vieja haber
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Re: pajarera motor
mantengo el mismo problema viajare asi y al regreso de vacaciones seguire probando,gracias y feliz navidad a todos
Re: pajarera motor
hola amigos, ya consegui solucionar el problema, cambie nuevamente la polea loca por la original de metal, la que tenia era aluminio y cristalizaba la correa en dos dias maximo, ya puedo andar sin el equipo sonido a todo volumen, gracias por sus comentarios.
» Consumo de aceite de motor en exceso (Solucionado)
» Reemplazo de Motor.
» haciendo el motor en casa
