Consumo de aceite de motor en exceso (Solucionado)
+7
malvar43
frafra4x4
mponte
sandroramirez
krustacio
11 participantes
Reciban un llanerisimo saludo, amigos desde hace mas de 5 meses mi equina ha estado consumiendo aceite por demás, hoy en día todas las semanas tengo que completarle hasta dos litros de aceite semanales, le estoy echando OLIVEN 25/60. cuando la acelero y pasa de 2000 RPM bota un humo de color entre azul y negro, y se escucha un cascabeleo, cuando desacelero en una bajada o para reducir velocidad con las marchas también bota humito.
Recurro a uds antes de ir a un mecánico y que me diga que hay que hacerle el motor, rectificar el bloque y que se yo.
Agradezco cualquier comentario que puedan darme. Gracias de Antemano
Última edición por krustacio el Vie 25 Abr - 9:01, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Re: Consumo de aceite de motor en exceso (Solucionado)
http://sandu4x4.forogratis.es/inexplicable-consumo-aceite-grand-cherokee-4-7-v8-t16819-15.html
tienes q medir compresion?
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Que kilometraje tiene ese motor mi pana, eso es sinonimo de hacer motor, hay por lo que comentas esta pasando aceite por las guias de las valvulas, si sacas la manguera que esta de la tapa valvula al purificador deve estar enchunvada de aceite, yo te recomiendo que bajes el motor y desarmes, ya que si tienes cascabeleo como dice ya el motor esta sonando y deve ser los taquetes que se descargan por la baja presión devido al desgaste.
Saludos Lihomar, el motor tiene 330.000 kilómetros, es necesario bajar el motor completo?? o se puede hacer el trabajo bajando el cárter y la cámara solamente?? cuales son los repuestos que debo colocarle?? es necesario cambiar la bomba de agua?? disculpa tantas preguntas pero ese trabajito lo pienso hacer yo, porque un mecanico debe cobrar una fortuna por hacer esa chambita y la masa no ta pa bollo, jeje.
pana Alexander cual es la medida estimada que debe tener de compresión el motor??
Mi pana, puede ser desgaste en los anillos, 2 potes semanales y a esa viscocidad es mucho.
si lo vas a hacer tu mismo, y amas tu camioneta, bajalo completo. desarma y llevalo a una rectificadora para que midan los cilindros, hazle mantenimiento a la camara, baño quimico, reemplazo de guias, asentamiento de valvulas, cambio de gorros ( ojo los de escape son distintos , tienen las misma medida pero son de otro material, venden un kit de escape y admision), cambia los taquetes, embocina los asientos del arbol de levas, revisa los pistones que no tengan "caries", (si rectificas, lamentablemente debes cambiarlos), cambia la bomba de aceite ( muy importante) y coloca las empacadiras "originales" y te aseguro no tendras problemas. yo hice todo esto hace 2 años y quedo fino. gaste en ese entonces como 10 mil Bs.
Suerte con eso
Suerte con eso
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
Mauricio ese es el trabajo, eso es motor nuevo mi pana, ya con 330 mil kilómetros ya debe tener desgaste el bloque, eso es el daño por usar malos aceites y mal trato para la burra, mi burra la compre y marcaba 180 mil pero el tipo era piquero en todas partes, al comprarla a los 6 mese empezó a pasar aceite y baje todo y le meti todo nuevo y ya esta en casi 300 y no baja nada de aceite (y que no se dañe ) yo e visto burras con el motor original y tienen mas de 500 mil y chola con cuidado.
Asi es Lihomar, yo el mio lo hice con 380 mil y eso porque se rompio la cabeza del piston 6. quedo todo a 0.10 ( vida pa rato) ya lleva 428 mil.no pasa aceite, la compresion esta en 97
Edad : 63
Gracias por sus comentarios, les agradezco un monton, voy a cuadrar el tiempo y la platica para montarme en eso, existe algun post de como hacer ese trabajo??
motor
krustacio escribió:Gracias por sus comentarios, les agradezco un monton, voy a cuadrar el tiempo y la platica para montarme en eso, existe algun post de como hacer ese trabajo??
Hermano, hay manuales especificos de como se hace paso a paso, con los torques de los pernos, etc, etc.
si quieres enviame tu correo electronico, preferiblemente "gmail" y te envio el manual que yo utilice, esta en castellano. Si vas a hacer el trabajo, dependiendo de tu disponibilidad economica ve comprando:
Juego de empacaduras originales, bomba de aceite, el aceite ( casi no se consigue shell 20w-50),el filtro , los gorros de las valvulas recuerda que hay de escape y admision, los taquetes,los balancines, los tornillos de las camaras (no sabes si los han sacado antes y solo pueden usarse 2 veces, ojo con esto fijate si estan pintados, en ese caso cambialos de una) nota: el deber ser de cuando se le da torque una camara hay que pintar con amarillo los tornillos para que en un futuro se sepa que hay que reemplazarlos..
Averigua en la rectificadora cuanto sale rectificar un bloque y cambiar guias de valvulas, probar los resortes y cuanto demoran.
ya con eso puedes establecer cuanto vas a gastar y cuando tengas todo completo le das plomo.
muy importante cuando vallas a armar, darle el torque estipulado en el manual, por eso necesitaras un torquimetro, si es de aguja muchisimo mejor.
saludos y suerte con eso..
Edad : 63
mponte escribió:krustacio escribió:Gracias por sus comentarios, les agradezco un monton, voy a cuadrar el tiempo y la platica para montarme en eso, existe algun post de como hacer ese trabajo??
Averigua en la rectificadora cuanto sale rectificar un bloque , cambiar las bocinas de arbol de leva y sellos de agua, y cambiar guias de valvulas, probar los resortes y cuanto demoran. en la rectificadora te diran que medida de conchas de biela y bancada debes comprar y a como quedaron los cilindros para la compra de pistones .
Edad : 63
Excelente Mauricio, te agradezco mucho ese gran aporte, mis correos son joseromanramirez@gmail.com y krustacio@hotmail.com
buenas bro yo estoy haciendo el motor de la burra y no sabia que se reemplazaban los tornillos de la camara(donde puedo conseguirlos). otra cosa estoy como loco buscado unos pistones 0.30 de buena calidad con sus anillos y nada... si alguien sabe de algo me avisa. gracias. tambien me interesa el manual. nuevamente gracias por la ayuda prestada. gustavoadolfo.acuna@gmail.com.
frafra4x4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Localización : guarenas
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : digan lo que digan jeep es lo mejor..!
Fecha de inscripción : 06/08/2013
Saludos pana ya envié el manual a tu correo
krustacio escribió:Saludos pana ya envié el manual a tu correo
gracias mi pana.... excelente aporte. otra pregunta donde puedo conseguir los tornillos de la camara?
aqui en pto cabello los venden si quieres pregunto haber si lo tienen
- Cantidad de envíos : 1356
.malvar43 escribió:aqui en pto cabello los venden si quieres pregunto haber si lo tienen
gracias bro seria de mucha ayuda...
okey mañana pregunto y te aviso
Saludos, amigos les comentos que hace mas de 15 días que pare mi burrita porque el sonido se intensificó, un mecánico me dijo que podría ser un pasador de algún pistón, ayer me puse a desarmar el motor para ahorrarme unos miles en mano de obra, baje el cárter, la cámara y los pistones, resulta que el pistón numero 3 le faltaba un pedazo, no soy experto pero creo que ese podría ser el sonido ya que todos los pasadores estaban bien.
No se si bajar el bloque y mandar a rectificar o colocarle los anillos nuevos (los anillos están estandar) y reparar solo la cámara, y cambiar las conchas de las bielas. Digo esto porque aquí en mi pueblo esta un poco difícil conseguir los repuestos para este motor.
Agradezco cualquier comentario gracias por tu tiempo.
krustacio escribió:Saludos, amigos les comentos que hace mas de 15 días que pare mi burrita porque el sonido se intensificó, un mecánico me dijo que podría ser un pasador de algún pistón, ayer me puse a desarmar el motor para ahorrarme unos miles en mano de obra, baje el cárter, la cámara y los pistones, resulta que el pistón numero 3 le faltaba un pedazo, no soy experto pero creo que ese podría ser el sonido ya que todos los pasadores estaban bien.
Lo que puedes es hacer es mandar a rectificar el bloque por que lo ma seguro es que se halla rallado, despues de alli te diran a que medida quedaron y compra los anillos o pistones en tal caso como tienes todo abajo te aconsejo que cambies todos los pistones de una vez, puedes mandar a chequear si el cigueñal tienes degaste y si lo tiene rectifica y conchas nueva y listo
Gracias amigo, hermano por casualidad tienes algun numero de una venta de repuestos para ir llamando y ir cuadrando los repuestos?? gracias nuevamente
estas en guanare pero aqui en valencia siempre hay buenos precios
Pero si encuentro buenos precios alla, me hecho un viajesito
amigo me podrias enviar ese manual, si no es mucha molestia..q yo ando tambn en ese "proyecto" ya q por razones economicas lo hare yo mismo (con un primo q es mecanico)..le agradezco de pana la vuelta..gracias de antemano
AMEL_XJ- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 78
Localización : Barquisimeto edo. Lara
Mi Burra : cherokee renegade 1996
Mi Comentario: : Vivir, disfrutar, conocer las bellezas de nuestro pais..vivir jeepeando disfruta jeepea a lo sano ONLY IN A JEEP OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/06/2013
Si va mi pana, dame tu correo y te lo envio
repuestos el hipodromo asi se llama una de las tiendas que venden barato en valencia averigua haber si esta en internet
» Alto consumo de aceite de motor
» Consumo de aceite por motor hecho hace poco!!!
» Motor Recién Hecho. Baja Presión de aceite. (Solucionado)
» Exceso de presión de aceite?
» CONSUMO DE ACEITE
» CONSUMO DE ACEITE
