falla de mi cherokee95
alex jreyes
julio valles
buenas noches amigos tengo un problema con mi cherokee95 esta se me apaga cuando esta en una cola o cuando me sube la temperatura hasta la mitad las revoluciones empieza a volverse como loca y la luz de ckeck engine comienza a titilar hasta que se me apaga la camioneta por favor ayudenme con ese problema ya que le he montado la valvula de temperatura, le cambie el radiador,le cambie la bomba de gasolina,la bomba de agua, el sensor del distribuidor, y el famoso avioncito y ya de verdad ningun mecanico le a llegado a la falla gracias espero su pronta respuesta saludos
julio valles- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : valencia edo carabobo
Mi Burra : cherokee año 95 country
Fecha de inscripción : 24/12/2012
Re: falla de mi cherokee95
Amigo ante que todos, debe presentarte ante la zona, y luego abrir un post describiendo la falla que te presenta tu burra, la falla que indicas parece ser el avioncito pero comentas que lo reemplazaste, lo compraste original o generico..???
cuando te empieze a hacer la misma falla abres el capot y le echas agua fria por donde va el avioncito, si la falla se quita, es el avioncito que esta defectuso
tambien chequea la presion de gasolina debe estar en 49 a 50 psi aproximadamente
pana chequeaste la bobina puede ser que c calienta
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Eso suena efectivamernte a bobina frita....chequeala
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
mi pana de las experiencias q me a tocado vivir con mi burra creo q puede ser la bobina asi me paso pero la mia hacia esplociones y se apagaba perdia fuerza
- Cantidad de envíos : 135
Localización : CD bolivar
Mi Burra : xj 94
Avioncito generico?
si es asi reune y busca uno original.
Bienvenido y se respetuoso de las normas del foro por favor.
- Cantidad de envíos : 1041
me suena a que hay cables el avion partidos y falla , al apagar se prende de nuevo al momento? si no prende tirale agua por la pared de fuefo y si da suiche es el avion aunque si lo cambiaste no deberia ser eso
cuando a mi se me fue la bobina no me mando ni un correo se fue y me dejo en plena via jaja pero revisa detallada mente
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
» Falla en la ECU?
» falla de mi xj
» Falla que no se que es
» Falla en la ECU?
» falla de mi xj
