AL CAMBIAR LAS MARCHAS SUENA LA TRANSMISION Y GOLPEA
CBAÑOS
amigos su ayuda,,, al cambiar las velocidades (manual) golpea la transmision que puede ser ya cambie las crucetas y continua
CBAÑOS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : ECUADOR
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : CHEROKEE LAREDO 2001
Re: AL CAMBIAR LAS MARCHAS SUENA LA TRANSMISION Y GOLPEA
Hola.
Tu caja utiliza un aceite especial llamado Mopar Shyncromax NV3500, lo has sustituido? No puedes colocarle cualquier aceite a esa caja!!! y tu transfer usa aceite Dexron III rojito como de sistema de direccion hidraulica(no amarillo de motor porque daña la bombita del transfer y la cadena se estira, ambos, daños prematuros).
Revisaste la base de la caja que va en el puente?
Golpea la transmision(caja de cambios?) o la transmision(diferencial donde estan las ruedas?)
gracias MAXITORQUE te esplico mejor el problema es cuando quiero salir rapido al cambiar de primera a segunda o a tercera asi suena por las ruedas da la sensacion como cuando las crucetas no valen, los aceites no tengo ni idea cual sea aqui el mecanico le puso 90 que no tengo ni idea como sea esto, y otro problema es cuando apago el motor y sin pisar el pedal de embrague tiene tambien un sonido como si se fuera a desarmar la caja, cosa que no sucede cuando se apaga con es pedal al fondo.
Mi Burra : XJ 2001
Si tu camioneta es de caja manual y es 2000-2001 es muy normal que suene así cuando apagas. La caja NV-3550 suena así de naturaleza, la razón es que los dientes de los engranajes se afilan y suelen tener algo de juego con respecto a los otros engranajes. Esto no significa que se te vaya a dañar la caja, simplemente, son así !
Con respecto a los golpes, hay que revisar si los diferenciales tienen juego, hay alguna cruceta dañada o tienes la cadena del transfer estirada
a mi me pasa exactamente lo mismo PCTECH le cambie las 7 crucetas que utiliza la camioneta y las rodillas de chivo y el sonido sigue como si fuera el cardan que pegara de algo cuando arranco por ejemplo en una subida suenan varios golpes mi camioneta es sincronica 98
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
gracias amigos, todas las crucetas fueron cambiadas dias a tras de igual manera la base de la caja, voy a seguir las recomendaciones de PCTECH
Mi Burra : XJ 2001
Buenas noches Cebaños, que tal? A que le pusieron aceite 90? a la caja, o a los diferenciales?
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
a la caja amigo y al transfer
Mi Burra : XJ 2001
yo voy por descartes mañana voy a cambiar las bases de motor y caja si no es seguire con la cadena del tranfer y las bases de todas maneras ya estan dañadas por lo que hay que cambiarlas ya
ºllllllllº
Oye, y esa caja utiliza aceite 90? Yo se que el transfer utiliza hidráulico Dexron II o III, pero esa caja no lleva ese aceite tan espeso, es mas, creo que tambien lleva hidráulico, que hablen los conocedores de esto, please...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Aqui tienes mi pana todos los fluidos de nuestras burras
Direccion : Fluido Power Steerling (liquido transparente) y en su defecto, transfluido de direccion hidraulica DII o inferiores, no superiores.
Motor: 15w40 hasta 100.000 kms, luego 20w-50.
Diferenciales: SAE 140 o 85w-140
Transfer: Dexrom III
Caja automatica: Fluido ATF MAS 4 MOPAR
Caja sincronica AX15: 75w-90 o 85w-90
Caja sincronica NV3550: Aceite Shyncromax MOPAR(esta caja es delicada y solo trabaja bien con shyncromax, otros fluidos la dañan), mosca con esto que es la caja de tu burra, sera por eso que te esta sonando mi pana.
disculpa TORTOLERO no se que caja sea solo se que es manual y que mi burra es del 2001. y sera que ese aceite lo tenemos aca, nunca escuchado este aceite pero voy a consultar. gracias amigos.
Mi Burra : XJ 2001
Mi pana por el año de tu burra es la caja que traen, las AX-15 solo la trajeron hasta el año 98 y algunas 99, la AX-15 es la que llaman la súper caja ya que es la poderosa en nuestras burras, consigue el aceite en una tienda donde sean certificados Mopar o en cualquier agencia, sácale ese aceite que le echaron ya que se come los sincrónicos dentro y la rompe.
amigos no me recuerdo en que parte del foro encontre un link que direccionaba a una pagina de repuestos especificando cada pieza me parece que era de EEUU quien sabe...
Mi Burra : XJ 2001
Problema resuelto fue la cadena del transfer estirada
gracias a todos
gracias a todos
Mi Burra : XJ 2001
tengo como el mismo problema
amigo saludos yo me parece tener el mismo problem la transmision golpea cuando cambio de velocidades y cuando voy de retroceso le saco y meto el cloch rapido golpea la trasmision igual acia adelante saco el cloch rapido y lo meto de una vez golpea.PCTECH escribió:Si tu camioneta es de caja manual y es 2000-2001 es muy normal que suene así cuando apagas. La caja NV-3550 suena así de naturaleza, la razón es que los dientes de los engranajes se afilan y suelen tener algo de juego con respecto a los otros engranajes. Esto no significa que se te vaya a dañar la caja, simplemente, son así !
lapapitamanitoston- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 116
Localización : santa barbara de barinas
Mi Burra : jeep cherokee renegade año 96 xj
Mi Comentario: : ONLY IN A JEEP
Fecha de inscripción : 25/10/2012
es la cadena amigo de una a cambiar
Mi Burra : XJ 2001
amigo saludos buenos dias donde se puede ubicar la cadenaCBAÑOS escribió:es la cadena amigo de una a cambiar
» Cambiar estopera transmision delantera
» transmision automatica con problemas para cambiar en automatico pero opera en manual perfectamente codio ecu p1698
» Caja automàtica, golpea al meter Retroceso
» LA PILA SUena aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =(
