Ayuda, se acelera sola la burra solucionado!!!!!!
marioasp85
arlyngtnunezz
gagp2000
Buenas amigos, tengo un problema con mi burra, resulta que cuando estoy manejando se me queda acelerada, con y sin aire acondicionado, tengo que ponerla en neutro y darle un prenson para que baje de nuevo a minimo, es sincronica, a ver que recomendación me pueden dar o por donde le puedo entrar
Última edición por gagp2000 el Lun 28 Ene - 21:17, editado 1 vez
gagp2000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Mi Burra : Renegade 2001 4x4
Mi Comentario: : Saludos!!!!
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Re: Ayuda, se acelera sola la burra solucionado!!!!!!
Buenas noches pana, que tal? creo que deberías empezar por revisar las tomas de aire del camarín y las válvulas que van en el cuerpo de aceleración, IAC(Mínimo), TPS(Sensor de Posición De Acelerador) y hacerle mantenimiento al cuerpo de aceleración...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
pana eso esta entre iac y tps como dice el pana limpialas a ver si mejoran si noo cambialas
- Cantidad de envíos : 494
Pana, como dice arlyngtnunezz, pero aprovecha y baja el cuerpo de aceleracion y limpias todo con limpia carburador, de una vez
kaluita- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Edad : 58
Localización : Urb. Matalinda. Charallave
Mi Burra : Cherokee limited 1991
Mi Comentario: : Mantener la burra a tono, ruleteo parejo.
Fecha de inscripción : 13/11/2012
pana tambien revisale los cable que van hacia los sensores puede ser que esten unido .suerte..
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Es cierto pana, los cables del ramal del motor, que van hacia los sensores, también producen fallas en las que el motor se acelera solo...
"NO ES ESTUPIDEAR".
La mia tenia algo asi y era el conector del tps que estaba frito lo quitamos y listo a medias pq ahora lo cargo con tres termines
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
gracias amigos hice la limpieza y quedó como nuevo el cuerpo de aceleración, sólo que la manguera que sale hacia el motor se rompió, pero hay acomode con otra, la falla desapareció y anda hasta más duro, siento que le saque un moco de la nariz xD
muchas gracias!!!!
muchas gracias!!!!
ja ja ja... Que bien pana, saludos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
buenas noches amigos tambien tengo esa misma falla se acelera sola y le he cambiado el iac y nada sigue la misma falla y a ahora tiene otra falla tengo que prenderla con la chola a fondo y le cuesta demasiado para que prenda y a veces tengo q hecharle gasolina por el cuerpo de aceleracion si pueden ayudar se los agradeceria
alfredod- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : esta zona xj es importante por que nos ayuda a solucionar los problemas con las camionetas
Fecha de inscripción : 05/02/2013
» SE ACELERA SOLA.
» ayuda se acelera sola
» Ayuda XJ 2001...Se acelera sola....
» SOLUCIONADO tengo una cherokee country y se acelera sola y tiene problemas a veces para cambiar es automatica 4x2 año 98 (ERA EL RAMAL DE LOS SENSORES)
» Ayuda urgente la burra no responde (Solucionado)
