ayuda se acelera sola
+4
tjlavin
Sailor4wd
HJAYARO
8 participantes
buenos dias abro este post para ver si alguien a tenido esta misma falla. la cual es q mi camioneta de repente se acelera sola a 2500 rpm y la unica manera q se estabilise es q me detenga y la deje en pare y comiensa el decenso de las rpm una ves estan estables continuo sin problemas hasta q le de la tocoquera nuevamente y asi sucesivamente, ya cambie tps y la iac pero la falla continua. alguien q me ayudeeeeeeeee...
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
Re: ayuda se acelera sola
Buen día mi pana. Yo pensaría de inmediato en el TPS, como ya lo cambiaste lo que queda es limpiar bien el cuerpo de aceleración. Desmontalo, quitale los sensores y lo pones a remojar en gasolina y limpias con una brocha, que quede pulcro y verifica que la mariposa se mueva con suavidad, de hecho después de limpiar puedes aceitar un poco los rodamientos que lleva el eje donde actúa la mariposa. Es lo que se me ocurre por el momento.
- Cantidad de envíos : 126
Mi Burra : Romerita Xj '99
Sailor4wd escribió:Buen día mi pana. Yo pensaría de inmediato en el TPS, como ya lo cambiaste lo que queda es limpiar bien el cuerpo de aceleración. Desmontalo, quitale los sensores y lo pones a remojar en gasolina y limpias con una brocha, que quede pulcro y verifica que la mariposa se mueva con suavidad, de hecho después de limpiar puedes aceitar un poco los rodamientos que lleva el eje donde actúa la mariposa. Es lo que se me ocurre por el momento.
Ya todo eso lo hice y nada. Limpie desmontado
HJAYARO- MIEMBRO
HJAYARO- MIEMBRO
sigue la falla
HJAYARO- MIEMBRO
revisa las mageras de vacio
tjlavin- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 237
Mi pana te recomiendo que cheque es con otro TPS y pruebas, también pasa esto cuando el cuerpo de aceleración tiene desgaste, yo en lo particular en mi burra me pasa esto y lo que hago es limpiarlo bien con un spray de remobedor de pintura de SQ, lo dejo por 5 minutos y se lo quito con un spray de limpia carburador de SQ, limpio los censores con limpiador de contacto eléctrico y lubrico la mariposa con desplazador de húmeda para motores eléctricos, también de SQ, y queda al pelo, estos síntomas llegan después de 6 meses o un poco mas.
TORTOLERO escribió:Mi pana te recomiendo que cheque es con otro TPS y pruebas, también pasa esto cuando el cuerpo de aceleración tiene desgaste, yo en lo particular en mi burra me pasa esto y lo que hago es limpiarlo bien con un spray de remobedor de pintura de SQ, lo dejo por 5 minutos y se lo quito con un spray de limpia carburador de SQ, limpio los censores con limpiador de contacto eléctrico y lubrico la mariposa con desplazador de húmeda para motores eléctricos, también de SQ, y queda al pelo, estos síntomas llegan después de 6 meses o un poco mas.
ya hice todo eso y nadaaa
HJAYARO- MIEMBRO
Que marca de TPS montaste, esto pasa siempre cuando es generico y no Mopar.
TORTOLERO escribió:Que marca de TPS montaste, esto pasa siempre cuando es generico y no Mopar.
Mopar. Y de hecho el mio es mopar y tiene 1 ano q lo compre.
HJAYARO- MIEMBRO
eso es que esa burra lo que esta pidiendo es pata papaaa
plg333 escribió:eso es que esa burra lo que esta pidiendo es pata papaaa
VER.... SI CUIDAO Y NO SALE LA NIÑA JAJAJAJ
HJAYARO- MIEMBRO
bueno la mia tiene el mismo problema pero no ha sido ninguno de los sensores antiel estaba pareja, pero cuando encendia las luces le bajaba la revolucion, las apagaba y volvia a su rpm normal, pero ayer cuando encendi el aire acondicionado se acelero que no bajo mas nunca y bueno ya lo que me queda es revisar algun corto entre el cableado.
richardggm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
Lo unico q e ntado es cuando voy a meter drive se acelera un poco no se si es normal
HJAYARO- MIEMBRO
HJAYARO- MIEMBRO
HJAYARO escribió:
MI pana, me encantaría sugerirte algo que te quitara esa falla, cuando me ha pasado eso he hecho lo que todos te han escrito. Te pregunto, has descartado el Map y el IAC?, el cuerpo de aceleración tiene esos tres sensores y todos juegan un papel fundamental al momento de la combustión. En una oportunidad me paso y era el MAP que estaba como tapado.
Saludos,
AllanBIke
allanbike- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1009
Mi Burra : Xj_Regade_Todasana
Buen dia amigo.
Por no dejar olvidado revisa tambien la guaya de aceleracion, el forro y aprovechas la lubricada.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
saquisaqui- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 62
Localización : Guatire
Mi Burra : classic 2000
Mi Comentario: : No habras nuevos camino, no ensucies, cuida la naturaleza.
La vida es 1, porque enrollarce!
Fecha de inscripción : 25/05/2012
» Ayuda XJ 2001...Se acelera sola....
» SOLUCIONADO tengo una cherokee country y se acelera sola y tiene problemas a veces para cambiar es automatica 4x2 año 98 (ERA EL RAMAL DE LOS SENSORES)
» Ayuda, se acelera sola la burra solucionado!!!!!!
» SE ACELERA SOLA.
» wagoneer 88 pone bujias negras y con aceite, se acelera sola
» SE ACELERA SOLA.
