Problema de aceleracion
Problema de aceleracion Empty Problema de aceleracion
Mensaje por wilmer2608 Lun 18 Feb - 19:13
Mis panas Foristas
Nuevamente acudo a ustedes, poseo un XJ la Agarre vuelta (recuerda que no puedes usar esta palabra)!!! y la he parado poco a poco!! pero lo malo es que le arreglo algo, y se echa perder otra vaina, le he cambiado casi todo!!! 1ero motor nuevo y caja usada, pero esta bella le cambie las tuberías de enfriamiento que estaban dobladas, la latonie, la pinte, le puse zapatos nuevos,le puse un condensador de A/C pero ahorita me esta sacando de quisioooo!!! me encanta mi camioneta es lo mejor he ido con ella hasta el fin del mundo pero me estoy cansando lo único en que pienso es en venderla.. no se si a ustedes les pasa lo mismo?
hoy en día tiene la falla de que no prende al darle ingnicion por 1era ves a la llave, si no a la 2da o 3era vez que le doy a la llave, otra es cuando esta fría se aguevonea toda, y cuando la ruedo y se calienta 50º y la apago no me prende el aire, es normal estos síntomas de mi burra?
me dijeron que podía ser los inyectores sucios, los limpie Y NADAAA!!!, me dijeron que la válvula iac la compre nueva MOPAR y la instale y NAADDAA!!!
Saludos esperando sus respuestas
wilmer2608
Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : wagoneer limited
Mi Comentario: : no cambio un jeep
Fecha de inscripción : 21/01/2013
Problema de aceleracion Empty Re: Problema de aceleracion
Mensaje por luismens Lun 18 Feb - 19:20
Primero,
*cheque presion en la flauta, debe tener como minimo 35 psi, al pasar la llave.
*chequea la resistencia que esta en el guardafango del lado del piloto.
*Revisa el filtro de gasolina que este tapado, si este se tapa, tarda en llegar la gasolina en la flauta por ender hay que pasar varias veces la llave.
* verifica que el voltaje es decir los 12V. llegue al conector de la bomba de gasolina
haz esa prueba y me dices a ver que tal
Cantidad de envíos : 2165
Mensaje por Venecoin Lun 18 Feb - 21:56
No prende a la primera: bomba de gasolina deficiente o regulador de presion en las lineas deficiente.
Cuando esta fria se ague......: llevala a que le coloquen la lampara quizas este un poco atrasada.
No me prende mas el aire: resistencia del A/A deficiente a punto de reventar.
Esto es en mi humilde opinion, espero te sirva aunque sea para guiarte.
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje por wilmer2608 Mar 19 Feb - 19:44
venecoin hermanazo perdona mi ignorancia pero que me quieres decir cuando me dices que la lleve para que le coloquen ¿la lampara? Question y cuando me dices resistencia de A/A es un relej o un fusible? Question disculpa la molestia
wilmer2608
Mensaje por Venecoin Mar 19 Feb - 20:55
La lampara es una herramienta, tambien conocida como pistola la cual se usa para ajustar el funcionamiento del motor, esta una vez conectada emite un destello cada vez que detecta la chispa del cable de la bujia del piston #1 que es donde generalmente se coloca.
Apuntando al damper cada vez q se emita una chispa habra una luz, el damper tiene una marca y en el motor cerca de alli habra una escala o regla, con la lampara veras si al producirce la chispa la marca en el damper pasa antes o despues del punto que el fabricante del carro recomienda, osea, adelantado o atrasado.
La resistencia del A/A es eso, una resistencia la cual controla la intensidad de la corriente para el ventilador del A/A y dependiendo de la posicion (1,2,3,4) gira mas o menos rapido, y si toda esta mala o su ramal de cable o conector entonces no enciende ninguna velocidad.
No es molestia, cualquiera de nosotros esta para ayudar cuando se pueda.
Venecoin
Venecoin
