luz falla motor check engine
grifon0412
el gocho05
luz falla motor check engine Empty luz falla motor check engine
Mensaje por el gocho05 Jue 28 Feb - 18:41
tengo la luz amarilla encendida segun el scaner sensor oxigeno 1/1no lo consigo x ningun lado y le doy borrado de codigo y nada mande a reparar la computadora tenia falla en inyecto 8 quedo bien y c apago la luz a las 24 horas volvio a prender que hago tengo tambien en la computadora del tablero fallo luz trasera y esta bien no falla ninguna luz q hago gracias Laughing
el gocho05
el gocho05
Cantidad de envíos : 4
Localización : pto fijo
Mi Burra : grand cherokee 98 4x4 limite
Mi Comentario: : mi flia a tenido todo tipo de jeep desde mis abuelos tenemos sangre jeep
Fecha de inscripción : 28/02/2013
luz falla motor check engine Empty Re: luz falla motor check engine
Mensaje por grifon0412 Jue 28 Feb - 18:43
saludos por normas del foro debe hacer tu presentacion ante la comunidad XJ en la seccion destinada para ello
grifon0412
grifon0412
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Mensaje por ymartinez Vie 1 Mar - 10:45
x2 Preséntate y vas a tener toda la ayuda que sea posible.
ymartinez
ymartinez
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por arlyngtnunezz Vie 1 Mar - 13:20
el gocho05 escribió:tengo la luz amarilla encendida segun el scaner sensor oxigeno 1/1no lo consigo x ningun lado y le doy borrado de codigo y nada mande a reparar la computadora tenia falla en inyecto 8 quedo bien y c apago la luz a las 24 horas volvio a prender que hago tengo tambien en la computadora del tablero fallo luz trasera y esta bien no falla ninguna luz q hago gracias Laughing
Pana, que tal? Este es el tema en el que tienes que hacer tu presentación ante el foro:
https://zona-xj.activoforo.com/t14107-nuevo-en-la-zona-date-a-conocer-en-este-tema
Debes llenar el siguiente formulario:
Nombre y apellido:
Nickname:
Edad:
Profesión:
Año y modelo de tu burra:
Ciudad:
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Mensaje por marcos rivas Dom 3 Mar - 20:02
hola buenas noches mi burra me enciende la luiz amarilla del motor, mas carga falla como si se apagara y se encendiera en segundos, cuando la llevo a los 130 disminuye la velocidad y la falla como si se eàpagara es continua,junto con esta falla el clouster se enciende y se apaga continuamente, deja de enviarme señal, el scanner me dice bajo voltaje en sensor de posicion, sera que esta dañado o que sera, por favor ayudenme, estare agradecido, casi no la uso por miedo a que me deje botado, y no cuento con mecanico de confianza.
marcos rivas
Localización : ciudad bolivar
Mi Burra : cherokee xj 2001
Mi Comentario: : la jeep cherokee xj excelente creacion de jeep
Fecha de inscripción : 03/03/2013
Mensaje por arlyngtnunezz Dom 3 Mar - 20:12
marcos rivas escribió:hola buenas noches mi burra me enciende la luiz amarilla del motor, mas carga falla como si se apagara y se encendiera en segundos, cuando la llevo a los 130 disminuye la velocidad y la falla como si se eàpagara es continua,junto con esta falla el clouster se enciende y se apaga continuamente, deja de enviarme señal, el scanner me dice bajo voltaje en sensor de posicion, sera que esta dañado o que sera, por favor ayudenme, estare agradecido, casi no la uso por miedo a que me deje botado, y no cuento con mecanico de confianza.
Que tal amigo? Veo que eres nuevo en la zona XJ. Te felicito por unirte a esta Gran Familia. Por normativas del foro, Antes de presentar tus temas o consultas, debes hacer tu presentación formal ante los foristas en el siguiente tema y Debes llenar el siguiente formulario:
Nombre y apellido:
Nickname:
Edad:
Profesión:
Ciudad:
arlyngtnunezz
arlyngtnunezz
"NO ES ESTUPIDEAR".
Mensaje por julio arturo Dom 3 Mar - 20:39
Saludos y bienvenido a la zona xj. padres ese sensor creo que esta cerca del damper por el lado del header. y lo de la luz puede ser un falso contacto.
julio arturo
julio arturo
Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
