AYUDA TECNICA
leoelleon
PEDROMBF
AYUDA TECNICA
BUENOS DIAS AMIGOS DE ZONA XJ
TENGO UNA CHEROKEE XJ 99 Y ME ESTA PRESENTANDO PROBLEMAS EL SISTEMA DE LOS SEGUROS ELECTRICOS, AL ACCIONAR EL SWITCH YA SEA PARA ABRIR O CERRAR NO SE ACTIVA INMEDIATAMENTE
SE NOTA QUE SE ACTIVAN LOS RELAYS PERO NO HACE SU FUNCION A VECES TENGO QUE DARLE MUCHAS VECES HASTA QUE ACCIONA, ALGUN AMIGO ME PODRA DAR UNA PISTA PARA SOLOCIONAR MI PROBLEMA
PEDROMBF- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : CHEROKEE XJ / GRAND CHEROKEE WJ
Mi Comentario: : LO MEJOR EN RUSTICOS
Fecha de inscripción : 07/03/2013
Re: AYUDA TECNICA
Buenas tardes mi pana lo primero que debes hacer es presentarte formalmente llenando la siguiente informacion en donde dice Nuevo en la Zona.
Nombre y apellido:
Nickname:
Edad:
Profesión:
Año y modelo de tu burra:
Ciudad:
Esto es para mantener y cumplir con las normas del foro.
Nombre y apellido:
Nickname:
Edad:
Profesión:
Ciudad:
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Re: AYUDA TECNICA
Nombre y apellido: Pedro M Berroteran F
Nickname: PEDROMBF
Edad:45
Profesión: TSU ADMINISTARCION
Año y modelo de tu burra: CHEROKEE XJ 99 / GRAND CHEROKEE WJ 00
Ciudad: CARACAS
Nickname: PEDROMBF
Edad:45
Ciudad: CARACAS
Re: AYUDA TECNICA
mi pana a mi me pasaba eso a veces con los seguros se le quito cambiandole la alarma que estaba en corto
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
Re: AYUDA TECNICA
una pregunta acerca de los seguros de las puertas si se danan tienen que colocarle solenoides originales o le sirven genericos? porque en la wj la del lado del piloto no funciona y que (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) pasarle al llave.
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Re: AYUDA TECNICA
PEDROMBF escribió:BUENOS DIAS AMIGOS DE ZONA XJTENGO UNA CHEROKEE XJ 99 Y ME ESTA PRESENTANDO PROBLEMAS EL SISTEMA DE LOS SEGUROS ELECTRICOS, AL ACCIONAR EL SWITCH YA SEA PARA ABRIR O CERRAR NO SE ACTIVA INMEDIATAMENTE
Hola.
Lo primero es cambiar la pila de los controles.
Luego si eso persiste, hermano, cambie el relay de la alarma o revise bien todas sus conexiones y fusibles, limpie los contactos de sus enchufes.
Si persiste, monte otra alarma nueva.
Los solenoides pueden ser los originales o le sirven genericos. La diferencia es que los originales los reparan(y vuelven a quedar perfect un pocod e años mas si los repara alguien que sepa).
Los genericos tambien los reparan, pero no vale la pena, ya que los genericos son baratones
Re: AYUDA TECNICA
ok gracias maxitorque vamos a ver si pueden reparar el solenoide
Mi Burra : KK y WJ
Re: AYUDA TECNICA
epale pana. algo offf topic,jejeje no vendes esos rines? o conoces alguien que tenga en venta el juego de los 4..graciasgrifon0412 escribió:una pregunta acerca de los seguros de las puertas si se danan tienen que colocarle solenoides originales o le sirven genericos? porque en la wj la del lado del piloto no funciona y que (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) pasarle al llave.
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Re: AYUDA TECNICA
cuales rines?
Mi Burra : KK y WJ
» urgente sera inyector o ecu porfissss ayudame!!!!!!!!!!
» Cambio de bujes de los brazos de la suspensión!!!!
» [Ayuda] Falla con el motor [Ayuda]
» caja ax15 ayuda ayuda
» Lubricantes recomendados para la XJ
