Ayuda con cableado de electro-ventilador adicional
Compas compre un electroventilador extraplano y sucede que le quiero poner la señal del otro electro para que prendan al mismo tiempo
Ya compre el rele y el porta rele como conecto todo?
Aqui una foto de los cables del porta rele, soy un poco bruto con respecto a esto
- Cantidad de envíos : 847
Re: Ayuda con cableado de electro-ventilador adicional
mas facil imposible es mas revisa el relex que usa tu electro original y ve si es de cinco patas si es de cinco patas solo conectas el positivo del electro que vas a montar en el # 87 y el otro a tierra y listo
- Cantidad de envíos : 1356
jajaja no entender
Ya serio paso a paso porque no se nada de eso
amigo los relex por ejemplo el que tienes en la foto es de 5 patas revisa si el que esta montado en el electro original es igual a ese si es igual de 5 patas entoces no necesitas montar otro solo revisa en el relex original y hay 2 conectores que tienen el #87 seguro uno va conectado al electro orinal y queda otro que no debe estar conectado a ninguna parte y debe ser el del medio. bueno conecta un cable desde ese 87 al cable positivo del electro que vas a poner y el otro cable que queda es el de tierra o negativo como lo quieras llamar ese lo colocas al chasi para que haga tierra cuando el electro empiece a trabajar tambien va a trabajar el nuevo ya que sale corriente de los 2 # 87 a la misma vez espero te sirva esta explicacion aunque el diagrama esta claro pero es de 4 patas el que esta en el diagrama y yo te hablo de uno de 5 patas que es el que tienes en la foto
A la mia lo pegue directo al cableado original, asi estuvo como 2 años sin ningun problema
Si es de 5 patas pero ese queda en la fusilera de afuera, si conecto directo al otro electro no pasa nada?malvar43 escribió:amigo los relex por ejemplo el que tienes en la foto es de 5 patas revisa si el que esta montado en el electro original es igual a ese si es igual de 5 patas entoces no necesitas montar otro solo revisa en el relex original y hay 2 conectores que tienen el #87 seguro uno va conectado al electro orinal y queda otro que no debe estar conectado a ninguna parte y debe ser el del medio. bueno conecta un cable desde ese 87 al cable positivo del electro que vas a poner y el otro cable que queda es el de tierra o negativo como lo quieras llamar ese lo colocas al chasi para que haga tierra cuando el electro empiece a trabajar tambien va a trabajar el nuevo ya que sale corriente de los 2 # 87 a la misma vez espero te sirva esta explicacion aunque el diagrama esta claro pero es de 4 patas el que esta en el diagrama y yo te hablo de uno de 5 patas que es el que tienes en la foto
una pregunta el motor soplador del aire lleva un relex verdad?
claro buscalo y revisa si es de 5 patas si es de 5 patas solo tienes que conectar alimentar el electro nuevo desde el # 87 que esta en el centro del relex y ya
listo solucionado
» Ayuda con electro ventilador
» Instalacion de Electro adicional
» Duda con el cambio de radiador y adaptacion de electro adicional..
» electro-ventilador
» electro ventilador
