pistoneo extraño
+6
jalcd2
salitrexj
PDROSY
javg_xj
10 participantes
pistoneo extraño
epale panas
mi problema es el siguiente
de un momento a otro la burra empezo como a pistonear pero cuando estoy en una cola, osea me explico.
si voy en calle o autopista esta fina fina, pero cuando agarro una cola de mas de 10 o 15 minutos la siento como que le piso el acelerador y le cuesta levantar las revoluciones y pistonea, y luego levanta las revoluciones pero cuando pasan de 3500 rev. bota humo blanco por el tubo de escape.
luego de que salgo de la cola, le doy pata y al principio le cuesta y luego anda como si nada otra vez....
que podra ser esto?????????????????????????????
no le he hecho limpieza de inyectores, la pila de gasolina es nueva y los 3 filtros tambien y el tanque de gasolina esta limpio.
sera que le entro agua al tanque de gasolina oalgo asi????
si a alguien le ha pasado por favor dar opiniones...
muchas gracias
muchas gracias
Re: pistoneo extraño
una opinion de mi parte, si tienes nuevo la pila, y los filtros, deberias limpiar esas inyectores, ya que si estan tapados, estaria trabajando en cierta forma forzada la pila, ya que manda gasolina y no pasa por los inyectores como deberia... en cuanto al pistoneo, compadre, no sabria decirte con exactitud. Esperos a ver que dicen los que mas saben
- Cantidad de envíos : 809
men no este que si inyectores que si esto que si pin que si pan otro de los tantos males de nuestras burras el distribuidor revisalo para que veas si tiene juego el lapiz ya te da todas esas fallas
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Tambien, tiene razon... Pero en mi opinion tambien, por mantenimiento limpia los inyectores, asi todo el sistema de combustible, estara funcionando perfectamente
Cuerdas de locos de que hablan dejen la inventadera eso no es nada de eso
Mi pana tenga cuidado el carro se le está recalentando se lo aseguro tome las medidas necesarias va a tirarse el motor
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
a mi me pasa lo mismo cuando estoy jodiendo por hay y me tengo q parar por mas de 10 min empiesa a pistonear la temperatura llega a 100 y no pasa de hay pero el problema es q cuando quiero arrancar hace como un trrraaaaaaaa osea como q si estuvieran trabajando 5 cilindros en vez de 6 es algo raro bueno luego de darle pata otra vez se le quita to tranquilaza hablenme q puede hacer el pana y yo tambien
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
Hola amigos a mi me paso algo parecido la camioneta estaba fina agarre la mamarras de las colas com 3 horas pero la camionaeta no recalento en ningun momento todo fino hasta que me desvie por la florida para agarrar la cota mil hacia el centro ahi empezo todo subiendo me comenzo a fallar un poco y en la cota mil se me moria osea pistoneaba y tiraba peos perdia toda la fuerza pero no se apagaba llegue a la bomba que esta al final de la baralt de broma la apague y le llene el tanque en ese rato se le quito la cuestion cuando la prendi denuevo todo bien baje la baralt tome la autopista hacia caricuao y llegando a macarao osea la casa comenzo a fallar un poco nada mas al dia siguiente me dijeron cambia el filtro de aire que ese es el problema lo saque y estaba full tapado de sucio y de ahi en adelante no me a fallado mas ya tiene como una semana y fino nose si pueda ser lo mismo cambia el filtro y prueba que esto no esta de mas.
jalcd2- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Mi Burra : cherokee sport 4x4 automatica 2008
Mi Comentario: : de nuevo aqui con otra cherokee luego de 4 años
buenos dias....
Amigo lo que me parece raro es el humo blanco que dices ya que cuando sale "HUMO BLANCO" es que esta pasando aceite... ahora bien como dice un pana por alli que puede ser por recalentamiento es probable que la camara este un poquito doblada y al tener alta temperatura se liga el aceite con el agua y te produce ese humo!
ahora bien saca la varilla del aceite y echale un vistaso a ver como esta y ve si el aceite esta ligado y negro si ves algo estraño en el aceite es probable que la empacadura de la camara se quemo o se doblo la camara....
si es "HUMO NEGRO" podria ser un problema de gasolina ó de corriente.... y no te este trabajando un cilindro por eje la bobina puede ser que se caliente y deje de mandar como es debido
revisa las bujias,cables,rotor y tapa solo haslo para ver su estado si ves que las bujias a ver si estan super negras
saludos y suerte a todos los panas
POMPEYO- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : MARACAY
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 15/08/2008
Ese tipo de fallas por lo general van ligadas a que ya es momento de hacer cambio de bujias y limpieza de inyectores.
Mi burrita a veces tambien le da picason de cuutis y pistonea!! parece una matraca pero luego se le quita!!
elgo- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 73
Localización : Caracas - Venezuela
Mi Burra : Cherokee Laredo 98
Fecha de inscripción : 22/09/2008
La mia cuando tiene cierto tiempo en cola le da su tocoquera, el fin pasado cuando iba en la autopista meti 4ta y le dio la jalonera rara cuando cai en un semaforo pense que se apagaria pero no fue asi, voy a comprar los cables originales mopar y cambiar la tapa del distribuidor porque el rotor es nuevo mopar, vamos a ver.-
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
epale panas
gracias a los comentarios de todos,
bueno no comente que la burra no recalienta para nada, no consume aceite nada, no consume agua, nada,,, eso empezo a pasar de la noche a la manana..........
me parece que el taque de gasolina pudiese tener agua,,, que opinan...
como dice tito, voy a cambiarle las bujias porque en verdad tengo como 8 meses con la burra y nunca las he cambiado y no se cuanto tiempo tendran,,,
sigan opinando a ver que tal
saludos a todos...
ahhhh por cierto es año 98 y tiene 171 mil km por si acaso eso sirve de algo
saludos a todos...
» Ruido Extraño, pareciera pistoneo pero…
» pistoneo despues de 2.500 rpm
» PISTONEO DURANTE EL RECORRIDO
» PISTONEO EN ALTA
» La burra me pistonea cuando esta a 100 grados
» PISTONEO EN ALTA
