problemas con el aceite con mi xj urgente
hola que tal camaradas tengo un problema con cherokee xj 2000 y me pasa k kompre la kamioneta y el motor estaba serenito no asi ruido y nomas ise el cambio de haceite y empeso a sonar el motor y no se le kita el ruido le eche castrol 20w50 gtx que recomensasion me dan de cambiar de aseite tipo de biscosidad y marca de verdad ya nose ni ke aser para kitar el ruido
el pariente- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : mexico
Mi Burra : jeep xj sport 2000
Mi Comentario: : jeep es la ley
Fecha de inscripción : 03/04/2013
Re: problemas con el aceite con mi xj urgente
Utilizaste el aceite correcto, puede ser que tenías colocado un aditivo que se fue con el aceite. Ponle Super Kote, Bardhal No 2 (si tiene mas de 150.000 km o 100.000 millas) o puede ser cualquier otro aditivo que esté basado en bisulfuro de molibdeno
Motul 5w-50, shell 20w-50, ultralub 20w-50, cualquiera de los importados perod e buena calidad. El castrol viene muy aguado, no muy recomendable para los motores de nuestras jeeps.
Ponle ademas un pote de superkote o motorkote.
Carlos el pana es de Mexico, será que el Castrol de alllá es igual al de aqui??
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
grasias por sus opiniones le bolbi acer el cambio de aceite y le eche valvoline max life semisintetico 20w50 y no me dio resultados sigue igual no disminulle el ruido espero su recomendasiones u opiniones grasias
PCTECH escribió:Utilizaste el aceite correcto, puede ser que tenías colocado un aditivo que se fue con el aceite. Ponle Super Kote, Bardhal No 2 (si tiene mas de 150.000 km o 100.000 millas) o puede ser cualquier otro aditivo que esté basado en bisulfuro de molibdeno
buenas tardes amigos, les recomiendo no utilizar ningun tipo de aditivos para motores porque lo que hacen dañaelos muncho mas raidos . estos aditivos produsen una capa dentros de las paredes y luegos re van soltando y van tapando los huecos de lubricasion y filtro de la bomba de aceite luegos se funde el motor , les digo esto con toda responsabilidad y seguridad . les recomiendo utilizar eceites buenos , castrol 25/60 que un aceite con muy buenos aditivos , estas burra por su alta temperatura
juan- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 33
Localización : palo verde
Mi Burra : 1999
Mi Comentario: : hola como estan
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Coloca Motul semi sintetico o sintetico con un buen aditivo para motores.
» Problemas Presión Aceite XJ 88 URGENTE!!
» Presion de Aceite Urgente
» Problemas con el conector IAC urgente
» urgente bote de aceite de dirección
» Bote de aceite ::::: Ayuda Urgente:::::::
