bote de aceite en alta velocidad por la caja
leoelleon
hector.salcedo
buen dia amigos de la zona nuevamente necesito de su ayuda o sugerencia . e ido a san fernando de apure en dos oportunidades y mi burrita en alta velocidad hablando de 100 - 120 me empieza abomitar el aceite de la caja por donde lo bota nose y cuando cae cae arriba del tubo de escape y ace un escandalo de humo que tengo que bajar la velocidad. pero cuando bajo la velocidad a 80 -70 deja de botar . nose si sera el sistema de enfriamiento de la caja o sera otra cosa me despido esperando su pronta ayuda
hector.salcedo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : maracay,Edo Aragua
Mi Burra : cherokee
Mi Comentario: : viva venezuela en 4*4 para conoser sus lindos rincones
Fecha de inscripción : 15/10/2012
Re: bote de aceite en alta velocidad por la caja
Mi pana te recomiendo que la laves muy bien y verifiques si ya se tiro la empacadura o es por los conectores. En mi caso yo compre un silicon negro original mopar y ya tiene un año y nada de bote y en los conectores los benditos clip de plasticos se tostaban fui a una venta de mangueras y conexciones y le adaptaron una rosca y listo resuelto el problema de bote de aceite.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
ok amigo lo voy hacer gacias . aun que cuando bota lo hace entre el motor y la caja nose si sera una empacadura que se esta dañando o la turbina y lo extraño es que la camioneta hasta hoita anda fino ella bota es cuando le doy viaje largo cuando leda por votar vota. tengo que parar un rato y seguir
Mi Burra : cherokee
amigo a mi me paso lo mismo de echo ya esta este tema en otro hilo y mi solución fue cambiarle el serpentin de la caja o el radiador de la caja por uno mas grande y el puse uno de 8 tubos lo compre en mercado libre y desde alli la camioneta esta con mas fuerza y no me bota aceite en alta.
https://zona-xj.activoforo.com/t14354-bote-de-aceite-por-la-caja-de-mi-cherokee-automatica-a-alta-velocidad
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
oye a mi me paso y era la estopera que va en el cuello entre el motor y la caja el lleva dos una estopera y un buje lo resolvi con 80bs hace como un año el empezo asi como la tuya y luego la votaba por chorro. espero te sirva cualquier cosa nos cuenta suerte
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
Casi te apuesto que es recalentamiento del aceite de la caja. No estoy muy de acuerdo en cambiar nada ya que ellas por lo general con uso normal no recalientan el aceite hasta ese punto. Es mas bien primero que revises el sistema de refrigeración. Por ej. una de las mangueras estrangulada te origina la causa.
- Cantidad de envíos : 230
bote de aceite resuelto
buen dia compañeros de la zona creo que el caso esta resuelto buscando y buscando conseguimos una tuberia de la caja estrangulada. mañana voy para san fernando y aprovecho de probar la burra de regreso les cuento . gracias por su alluda ojo ( siempre debemos escuchar lo que dicen nuestos compañeros de la zona antes de intrvenir nuestras burras por que podemos cometer un herror y nos puedesalir mas costoso) gracias nosbemos
Mi Burra : cherokee
Que bueno que pudiste dar con la falla.
dale que bueno nos cuentas por favor para tenerlo presente
mi pana x2 a mi tambien me paso y era el radiador de aciete de la caja obstruido tambien puede ser un tuberia tapada sopla todo eso con un buen compresor y resuelto slds....
cavm4x4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 303
» bote de aceite por la caja de mi cherokee automática a alta velocidad
» duda sobre caja en alta velocidad
» El transfer vibra en alta velocidad?
» Falla en alta velocidad... (pequeño corcoveo)
» sensor de velocidad caja aw4
