sellos de agua en el bloque del motor
saludos ... les comento q me empezó a botar agua en la parte de atras del motor creo q son los sellos, ahora nos toca sacar el motor para poder cambiárselos alguna sugerencia o recomendaciòn a la hora de hacer el trabajo gracias por su ayuda ...!
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Re: sellos de agua en el bloque del motor
Mi pana cuando se lo cambiaron a mi burra el mecanico agarro un destornillador y un martillo coloco el destornillador en el centro del sello y lo perforo luego le hizo presion hacia afuera y lo saco luego limpio muy bien esa area agarro los sellos nuevos le hecho silicon por todo el contorno y los coloco y quedo al pelo e cochino.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
ok gracias lo tendre en cuenta le aviso entonces!
Mi Comentario: :
Mi pana hay solo hay que sacar el motor para cambiarlo, pero puedes hacer un arreglo, yo en mi parte tuve ese detalle y lo que ise fue meter la mano y lijar bien el cello y conseguí una moneda de 5 bolívares de los viejos y agarre con pega de tanque y la coloque en todo el cello y le eche otro poco de pega y solucionado.
[img] [/img] Ese es el sello roto... está en la camara.. Se le puede hacer lo mismo que tu le pusiste a tu camioneta? y qué tipo de pega utilizaste? cuál es la pega de tanque? Pega Marina, sirve?
Mi Comentario: :
Mi pana así mismo estaba la mía, yo lije bien y le eche la primera capa y al ratico le puce la moneda y luego le eche la otra capa de pega de tanque.
La pega de tanque es parecida a la marina pero es otro tipo de pega, yo probé primero con la marina que son dos frasquitos amarillo y negro y da una mezcla verde y solo duro una semana ya que se despego completa la pega con la moneda, y luego agarre la marina que también viene en dos potecitos como de tempera y le hice el mismo trabajo y ya tiene desde diciembre para acá y todo fino.
listo.... gracias por la ayuda, ahorita realizo el trabajito... muchas gracias tortolero
Mi Comentario: :
» Sellos de agua del motor
» SELLOS DEL BLOQUE DE AQUA CHEROKEE 92
» BLOQUE MOTOR 242
» ACEITE EN EL BLOQUE DEL MOTOR...
» Consulta: Vale la pena encamisar el bloque de mi motor??
» BLOQUE MOTOR 242
