problema caja automática (retroceso)
saludos gente
el yj que poseo motor 242 carburado y caja automatica 904 en frio cuesta que caiga el retroceso, las demas velocidades las coloco y caen, el retroceso al colocarlo no activa.. tengo q dejar que caliente bastante, o colocarla y acelerar y acelerar claro con el freno pisado no vaya ser que caiga de golpe.. sugerencias que tendre que revisar?? saluds
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Re: problema caja automática (retroceso)
Buenos dias pana, que tal? Lamentablemente tengo que decirte que, ese el primer sintoma de que a la caja se le dañaron los sellos. Ya no hacen el cierre que deben hacer y al calentar, ellos se esponjan y hacen el cierre. Que sucede? O que va a suceder? Bueno, poco a poco se va a ir haciendo mas dificil que aplique, esto mismo va acarreando desgaste acelerado en los discos de pasta, y el daño puede llegar hasta los discos de hierro. Al final la caja se te va a neutralizar y te vas a quedar donde estes. Lo mejor que puedes hacer es, si tienes la posibilidad, destapar ahorita, ver lo que este dañado y cambiar, al menos lo que llaman Banner Kit, que es Kit de Sellos Y Kit de Discos De Pasta. Con eso te que fina. Aprovechas y revisas los rotores de la boma y, si hay platica, es bueno que cambies la turbina... Saludos y suerte...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Es como dice Arlyngt, asi pasa en casi todas, puedes ponerle un poquito de liga de frenos para que esto mejore mientras vas reuniendo para la reparacion.
Podría arreglarlo para mediados del próximo mes, el cambio del kit.. el hacerla completa pues ahí no llegaría económicamente.. Abra algún problema que la siga andando así? y solo cambiando el kit podría quedar bien? todas los cambios lo hace bien, se siente con mucha fuerza.. en frió coloco las velocidades hacia adelante y caen perfectamente..
gracias arlyngtnunezz y titoxj
Mi Comentario: : ..
Pana, la puedes seguir usando hasta que, como te dije antes, se quede neutralizada. Lo que pasa es que, cuando ya no aplique, es porque el daño es mayor, y mayor puede ser el gasto, pues aparte de los sellos y los discos de pasta, tambien se puedes dañar los discos de hierrro y los tambores.
"NO ES ESTUPIDEAR".
» problema con retroceso en caja automática de laredo 98
» Caja automàtica, golpea al meter Retroceso
» cableado para caja automatica, selector de pare y retroceso
» Problema caja automatica
» Problema con mi caja Automatica
