RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE ACONDICIONADO?
hola soy nuevo en el foro y necesito su ayuda le hice el motor al carro y después de eso me quedo que cuando prendo el aire acondicionado el carro llega a la temperatura de 80 grados ºc esto es cola cuando voy en viaje baja poco a poco y por supuesto si no le apago el aire wen la cola sigue subiendo la temperatura, otra cosa estoy usando refrigerante castrol coolmax, por otro lado tiene radiador nuevo de 70*57(TAMAÑO) de aluminio no usa termostato y tiene la taraba fija es un motor 350 GM. Sumado a eso tiene la tapa del radiador nueva de 12 Lbs y e chequeado el movimiento del agua en el radiador y se mueve bien lo cual no creo que sea la bomba del agua.
Por favor ayuda lo unico que no le e cambiado son las dos mangueras del radiador gracias espero su ayuda...
omer villalobos- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : zulia
Mi Burra : ranchera caprice
Mi Comentario: : hola disculpen que no tenga una cuatro por cuatro pero me gusta el foro y ese es el motivo por el cual me registro espero y sea bienvenido gracias
Fecha de inscripción : 21/04/2013
Re: RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE ACONDICIONADO?
pana revisa si esa tapa de 12 lbs es la que en realidad usa tu radiador hace dias mi xj regresaba el agua y resulto que era la tapa la cambie y listo anda fina con aire y todo
- Cantidad de envíos : 1356
gracias mi pana por la ayuda lo tomare en cuenta y preguntare que tapa usa en realidad y espero sea eso...
» RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE?
» Problema con mi camioneta Cherokee año 2000 cuando prendo el Aire acondicionado en se acelera.
» Problema aire acondicionado-no enfria cuando la camioneta se enciende en caliente
» cuando prendo el aire acond, acelero y desacelero se me apaga la burra
» Aire Acondicionado Cuando Acelero
