Temperatura ideal cherokee country 98
Hola acabo de comprar una burrita y la temperatura esta entre 90 y 100 ºC, algunas veces pasa de 100 pero no llega a la otra rayita, esto es sin aire acondicionado porque tiene una tubería rota. La pregunta es la siguiente;Le quiero arreglar el aire pero tengo miedo que la la temperatura aumente excesivamente, sera que aumenta la temperatura con el aire?? Ojo soy de Coro y aquí hace un calor infernal.
ODGBOMAR- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : Coro
Mi Burra : Cherokee Country 4x2
Mi Comentario: : Zona cool!!
Fecha de inscripción : 26/04/2013
Re: Temperatura ideal cherokee country 98
Con el aire va estar menos tiempo entre 90 y 100, por lo general estara mas tiempo pasadita de 100...... esto es completamente normal.
Un rango fuera de lo normal es cuando empieza a pisar la siguiente raya despues de 100, es ahi cuando hay algo raro y hay que meterle el ojo.
TiToXJ escribió:Con el aire va estar menos tiempo entre 90 y 100, por lo general estara mas tiempo pasadita de 100...... esto es completamente normal.
X2
» falla con mi cherokee country 98
» problema con la caja de mi cherokee country 98, aut
» Mi Cherokee Country Aut 96 prende raro
» (SOLUCIONADO) Fallas en mi Burra Codigos de Escaneo/temperatura sube a 125 y baja Ayuda
» bomba de agua cherokee country 1999
