ayuda mecanica por favor¡¡¡¡
muy buenas tardes panas de la zona soy relativamente nuevo pero siempre leo todo lo que aqui escriben y he podido solucionar muchas cosas a trves de los comentarios de todos aqui...
mi problema con la burra es la siguiente ella prende fino pero a los 2 segundo el motor empieza a cabecear, cuando acelero un poco lanza explosiones por el tubo de escape q son las misma q da por el cuerpo de aceleracion, cuando la ruedo cabecea full y aveces pierde fuerza y recupera ... quisiera que me ayudaran a solucionar o me recomendara un mecanico bueno bonito y barato jajaja.. no de pana si me pudieran ayudar se los agradecerias mi burrA ES UNA XJ 91 SINC. TOY EN CCS
JEIKO21- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : CHEROKEE LIMITE 1991
Mi Comentario: : COMPARTIR EXPERIENCIA CON LA COMUNIDA ZONAXJ
Fecha de inscripción : 16/01/2013
Re: ayuda mecanica por favor¡¡¡¡
Usa la herramienta BUSCAR. Hay mucha información en la Zona
https://zona-xj.activoforo.com/t11985-explosiones-por-el-escape
https://zona-xj.activoforo.com/t14141-explosiones-en-el-motor
https://zona-xj.activoforo.com/t14157-falta-de-fuerza-y-explosiones
https://zona-xj.activoforo.com/t13306-explosiones-por-cuerpo-de-eceleracion-y-no-acelera
Tipea explosión cabecea. Hay más información. Suerte
Hola mi pana....
Bueno yo tuve un problema similar al tuyo la mía es una xj 98 sincrónica, lo resolví de la siguiente forma
1- Revisa las bujías estas suelen causar la perdida de fuerza, fíjate si alguna esta mas abierta que otras o si están gastadas......
2- Chequea la presión de la flauta de los inyectores por donde tiene el gusanillo si sale con fuerza es que todo esta bien....(esto lo realizas solo pasando el arranque sin encender el motor y luego con el motor encendido debe salir con mas fuerza) si no sale con fuerza es que la pila pudiera estar mala.......
3- También puede ser que los filtros de gasolina que van dentro del tanque (no se si en tu xj tengas alguna externo) chequea que no estén tapados......
4- Revisa los cables de las bujías puede ser que alguno este malo......
Si todo esto no da resultados revisa los chupones de los inyectores que la estén mandando corriente... puedes ver esto con un tester el cual la luz debe prender intermitentemente......
De todas formas esperemos a los expertos a ver que te comentan pero puedes empezar por lo sencillo que te acabo de comentar
- Cantidad de envíos : 99
Localización : Baruta
Amigo revísale la presión a la bomba de gasolina me parece que es eso....'
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
pana antes d comprar la bomba revisa q los filtros no esten tapados
- Cantidad de envíos : 151
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
Buen dia ... bueno ayer me puse a chequear algunas cosas como me indico el pana bruss y entre eso revise los cables del sensor tps que creo q es el que va en la boca del cuerpo de aceleracion y para mi sorpresa la camioneta mejoro casi un 90% tanto asi q la saque a rodar y fino . pero solo me quedo un detalle cuando llegue la estacione, la apague espere 5 minuto la prendi y volvio a cabecear pero mucho menos..
ahora mi pregunta es sera el sensor que esta sucio xq con esta es la segunda vez q lo saco para limpiar o es otra cosa q tenga relacion ...
de todos modos el fin reviso y les informo si fuen un cble partido o el sensor sucio ..
Ya que hiciste eso JEISON te recomendaria limpiar todo el cuerpo de aceleracion no esta de mas.....
No te olvides de los filtros bujias y sus respectivos cables estoy seguro que entre esas 3 cosas esta la falla.
» ayuda mecanica
» ayuda mecanica
» ayuda mecanica
» ayuda mecanica no prende la perola
» AYUDA MECANICA
» ayuda mecanica
» ayuda mecanica
» AYUDA MECANICA
