como hacerle mantenimiento al sistema del aire acondicionado
+17
davido8a
Danilo Aponte
Juan_XJ_Carlos
XJrapaz
Adonay
El Pitbull
jeepjoc
portu01
malvar43
AMEL_XJ
Antonio44
leoelleon
Venecoin
freeleo90
21 participantes
como hacerle mantenimiento al sistema del aire acondicionado Empty como hacerle mantenimiento al sistema del aire acondicionado
Mensaje por freeleo90 Jue 20 Jun - 20:49
   Hola amigos abro este tema para que por favor me informen y me ilustren como hacer mantenimiento preventivo al sistema del aire acondicionado ya que siento que mi burrita no esta enfriando como debería, en las mañanas en la posición 1 en fría bastante de echo cuando hablo sale humo de mi boca pero en la tarde o en sitios calientes es todo lo contrario de echo las personas que van atrás ni siente el aire, la lleve a revisión y me dicen que tiene la carga completa; entonces quiero hacerle mantenimiento al evaporador yo mismo y al soplador para ver si mejora y así me ahorro unos churupitos je je.
De igual manera este tema sirve para que los compañeros plasmen los trabajos q le han echo a sus burras para mejor el aire acondicionado
por fa publiquen fotos.
agradecido de ante mano y se que este tema nos servirá a muchosssss cheersShocked
freeleo90
freeleo90
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
como hacerle mantenimiento al sistema del aire acondicionado Empty Re: como hacerle mantenimiento al sistema del aire acondicionado
Mensaje por luismens Jue 20 Jun - 21:45
mi pana suele sucede que en la mañana puede enfriar mas ya que la temperantura ambiente es baja por ende se siente mas, pero ya pasada al mediodia todo cambia. puedes hacerle mantenimiento al evaporador para ver si mejora algo
Cantidad de envíos : 2165
Mensaje por Venecoin Jue 20 Jun - 21:57
Es por cantidad de aire o capacidad de enfriar? si es por falta de aire, puedes sacar el soplador desde el compartimiento del motor y ver como estan los carbones.
Si es por capacidad de frio, la verdad es que te va a costar bastante trabajo, hay que bajar el tablero y esa es otra historia.
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje por freeleo90 Jue 20 Jun - 21:58
Pero no hay una forma de lavar el evaporador sin mucho trabajo
freeleo90
freeleo90
Mensaje por luismens Jue 20 Jun - 22:05
No hay que bajar el tablero, y si desconecta el evaporador pierde la carga de gas,  y tendria que recarga y sale mas o menos 1000 bsf, bueno eso fue lo que pague hoy por recargar gas y mantenimiento preventivo
Mensaje por freeleo90 Jue 20 Jun - 22:07
Y cómo quedo tu camioneta enfriando?
freeleo90
freeleo90
Mensaje por luismens Jue 20 Jun - 22:11
chamo quedo bien, pero como tu dice aqui en valencia en pleno mediodia hace mucho sol y refresca bien, pero no enfria como un congelador
Mensaje por freeleo90 Jue 20 Jun - 22:14
Entonces es normal que no enfríen mucho yo tengo un vw golf y eso enfría barbaramente, tiene que haber una forma de que estas burras enfríen un poco más. Esperemos que los veteranos lean esto y opinen
freeleo90
freeleo90
Mensaje por Venecoin Jue 20 Jun - 22:14
Lo que llaman mantenimiento preventivo es limpieza interna del sistema por medio de una bomba de vacio y revisar nivel de aceite al compresor, pero para lavar el evaporador hay que sacar la caja del aire acondicionado para desarmarla y para eso hay que bajar el tablero. (eso incluye perder el gas que tenga en ese momento)
Venecoin
Venecoin
Mensaje por luismens Jue 20 Jun - 23:24
lo que pasa que el vw no tiene la misma temperatura que nuestra xj, quizas eso influya en el enfriamiento del interior de la cabina
Mensaje por leoelleon Vie 21 Jun - 8:37
Mi pana yo le saque el soplador a mi burrita ya que el aire no llegaba al asiento trasero y agarre un cepillo y la manguera con agua limpie el evaporador ya que tenia mucho sucio que se le hace con el polvo y el agua que genera el mismo evaporador y despues que lo limpie monte el soplador y fino el aire llegaba hasta el vidrio trasero.
leoelleon
leoelleon
Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por freeleo90 Vie 21 Jun - 9:47
Hola mi pana esta es la respuestas que quería escuchar y esta es la finalidad del tema, pana podrás explicar los pasos que realizaste para la limpieza del mismo y si tienes fotos publicalas
freeleo90
freeleo90
Mensaje por leoelleon Vie 21 Jun - 10:05
Bueno mi pana yo le quite la abrazadera que trae la bombonita de metal no se como se llama que esta en frente del soplador luego la gire hacia el motor le quite los tres tornillos al soplador lo saque y le meti la manguera con agua despues que le heche agua al evaporador para que se aflojara ese sucio que tenia pegado ya que tenia como 6 años montado y nunca lo habia limpiado ya que no hechaba nada de aire y en donde trabajan refrigeracion lo que hacian era lavar el radiador con acido y seguia el problema, despues que ese sucio se afloja un poco agarre un cepillo de dientes ya que ese espacio es un poco incomodo para meter la mano pero con paciencia y tiempo lo pude limpiar y depues que termine metia un espejo y podia ver como iba quedando hasta que quedo limpio luego arme todo y cuando prendi el aire la diferencia fua abismal el aire llegaba al vidrio de atras, ojo mi pana si tienes tiempo sin cambiar los oring de esas conexiones puede pasar que al girar se dañen y boten el gas por eso debes hacerlo con mucho cuidado al girar ese filtro o bombonita.
leoelleon
leoelleon
A Adrián Vásquez le gusta esta publicaciòn
Mensaje por freeleo90 Vie 21 Jun - 10:11
Y ahora si enfría bastante?
Yo creo que lo mismo tiene la mía por que enfría y bota Full agua por debajo por la condensación pero adentro no considero que enfría como debería, otra consulta estas camionetas no llevan filtros anti polen creo que se llaman así.
3er pregunta el agua suministrada por la manguera para donde se va osea no entra a la cabina?
freeleo90
freeleo90
Mensaje por leoelleon Vie 21 Jun - 10:25
Bueno mi pana yo no se lo del filtro yo tambien me hice esa misma pregunta, claro la magera solo la abres cuando la tengas pegada del evaporador yo la metia le hechava agua u luego la doblaba para poder cerrarla ya que la llave me quedaba lejos y esa agua sale por el drenaje.
leoelleon
leoelleon
Mensaje por freeleo90 Vie 21 Jun - 10:32
Ok listo y si enfría Full?
Mañana me pongo a eso
freeleo90
freeleo90
Mensaje por leoelleon Vie 21 Jun - 10:45
Si pana si tiene su carga de gas y no tiene fugas deberia de enfriar bien.
leoelleon
leoelleon
Mensaje por Antonio44 Sáb 22 Jun - 13:04
Mi pana estoy viendo como sacar el filtro deshidratador que es lo que esta en frente del soplador pero como hiciste? Porq tiene un tubo que sale de arriba y entra a la camioneta por la pared de fuego? Y otro que viene del compresor?
Antonio44
Antonio44
Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : Grand Cherokee Limited 98
Fecha de inscripción : 15/05/2013
Mensaje por AMEL_XJ Sáb 22 Jun - 23:49
la verdad q sin fotos queda uno en las nubes....jejeje yo tenia la idea q para limpiar el evaporador de las burrras obligatoriamente habia q sacar el tablero..
AMEL_XJ
AMEL_XJ
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 78
Localización : Barquisimeto edo. Lara
Mi Burra : cherokee renegade 1996
Mi Comentario: : Vivir, disfrutar, conocer las bellezas de nuestro pais..vivir jeepeando disfruta jeepea a lo sano ONLY IN A JEEP OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/06/2013
Mensaje por freeleo90 Lun 24 Jun - 18:51
Amigos hoy me puse a lavar el evaporador sacando el soplador y es super fácil desarmar lo difícil es meter la mano para limpiar la mugre, de verdad me quede loco al ver lo tapado que estaba el evaporador ni idea de como mi camioneta enfriaba.
Lo lave solo con agua y jabon por que estaba probando el proceso pero ahora si voy a comprar un buen liquido de esos que usan los que trabajan con refrigeración para lavar los aires para que termine de comerse toda esa mugre que quedo bounceVery Happy
freeleo90
freeleo90
Mensaje por malvar43 Lun 24 Jun - 19:21
pana si quierers que el soplador sople mas fuerte es decir heche mas aire ponle un relex al cable que enciende el soplador y veras como hecha aire yo lo hice en mi xj y sopla aire full y ando al pelo
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
Mensaje por freeleo90 Lun 24 Jun - 19:24
explica como lo hiciste
freeleo90
freeleo90
Mensaje por freeleo90 Lun 24 Jun - 19:25
amigos voy a tratar de subir las fotos
freeleo90
freeleo90
Mensaje por freeleo90 Lun 24 Jun - 19:40
[url= https://2img.net/r/ihimg/g/826/ami3.jpg/] https://2img.net/r/ihimg/g/826/ami3.jpg/[/url]
freeleo90
freeleo90
Mensaje por freeleo90 Lun 24 Jun - 19:46
como hacerle mantenimiento al sistema del aire acondicionado Ami3como hacerle mantenimiento al sistema del aire acondicionado Tuxq
freeleo90
freeleo90
