Cambiar bomba de direccion!
+4
comanchero
leoelleon
gersonpineda07
8 participantes
Buen dia panas, cambiar la bomba de direccionde una xj es muy dificil?
porq la mia esta sonando demasiada la polea como las rolineras por dentro, tengo una pillada por ahi usada pero buena pero ahorita la mano de obra cuesta mas q los repuestos, queria saber si eso lo podia hacer uno mismo o es complicado?
- Cantidad de envíos : 281
Localización : barquisimeto
Mi Comentario: : lift 4.5 RC
Re: Cambiar bomba de direccion!
gersonpineda07 escribió:Buen dia panas, cambiar la bomba de direccionde una xj es muy dificil?
Es sacar la correa, 3 tornillos de la bomba y desconectar ambas mangueras...
mieldaaa aja pero q tiene de complicado, algun dato profesional q solo sepa hacerlo un mecanico? q cobran 1000 por cambiarla
Mi pana hay no existe nada de trucos como dice el pana adelso es sumamente sencillo solo debes tener cuidado con la conexion que tiene por detras el envase del aceite ya que ese bendito envase es un poco dificil de conseguir del resto eso es pan comio jajaja.
Sacala con confianza bueno aqui tambien me estaban cobrando 2800 por hacerle mantenimiento y solo por bajarla cobraban 1000.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
1000? esos tipos tienen problemas d pana jajaja
- Cantidad de envíos : 151
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
chamo bajar esa bomba es facil, y el rodamiento no vale mas de 300 bsf y cuando mucho. primero afloja la correa, de la base donde va la bomba por la parte de atras lleva 2 tornillo 1/2 lo sacas, y por la parta frontal lleva 3 de 1/2 o 9/16 (no recuerdo bien) y listo saca la bomba, para sacar la rolinera utiliza un extractor con cuidado y listo,. no es nada del otro mundo
pana pero segun dondde lo lleve q es una vaina de direccion hidraulica el tipo me dijo q esas bombas no se reparan! q saben de eso? alguien le ha cambiado esa rolinera? o cuando suena la rolinera de la polea esa hay q cambiar la bomba?
Mi pana yo en estos dias mande a reparar la bomba y le compre la rolinera, la estopera de alta temperatura y un oring interno tambien de alta temperatura, lo que pasa que para cambiar la rolinera tienes que sacar la polea con un extractor luego esta un reten y sacas el eje en donde se encuentra la rolinera. Bueno otra cosa me dijo el mecanico que esa bomba es la que usa el sierra claro yo nunca he visto una bomba de sierra para ver si es verdad.
No es tan complicado hacer el cambio de bomba, y normalmente se puede reparar la bomba, solo que si tiene la pista dañada, es muy complicado ubicar la pista pero si tienes como comprar la otra bomba, hazlo, yo tengo una bomba reconstruida que queda como nueva y es para el modelo 97-2001 para la venta en 5200bs porque no me sirvio para el modelo de la mia, a la final tuve que comprar la adecuada y paguè 4000...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Alguien sabe donde venden la manguera de dirección.... La mía tiene un bote y no se si la reparan...... Es la q va al cajetín.....
exoncastro- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Mi Burra : Cherokee 98 Automatica
Mi Comentario: : Solo Busco información con algunas preguntas
Fecha de inscripción : 16/10/2013
esa la mandas a hacer en cualquier casa de mangueras y conexiones
- Cantidad de envíos : 847
» cambio de la bomba de gasolina
» CAMBIAR BOMBA DE AGUA
» Como cambiar el pote del aceite de dirección
» Cambiar la Bomba de Gasolina (Pila)
» ¿COMO CAMBIAR LA BOMBA DE GASOLINA?
