FALLA PARA PRENDER
sandroramirez
BULLDANKO
FALLA PARA PRENDER
saludos panas..........
en dos ocasiones me ha pasado que la burra no quiere prender como si no llegara gasolina o algo asi una me paso el viernes pasado y la otra hace algunos meses que podra ser????
- Cantidad de envíos : 460
Re: FALLA PARA PRENDER
filtro de gasolina tapado o bomba defectuosa..... en caunto esta la presion de gasolina checaste eso ?
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Puede que tenga filtro de gasolina tapado o la valvula reguladora y por ultimo la bomba te esta avisando ... mosca
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
sandroramirez escribió:filtro de gasolina tapado o bomba defectuosa..... en caunto esta la presion de gasolina checaste eso ?
mi pana no he chequeado nada de eso y ni en cuanto esta?????
y de paso de que forma y como se mide?????
el chino escribió:Puede que tenga filtro de gasolina tapado o la valvula reguladora y por ultimo la bomba te esta avisando ... mosca
el filtro esta en el tanque pero la valvula donde esta????
Debe de estar por encima de la bomba de todas manera aqui en la zona hay un post que tiene unas fotos de eso utiliza el buscador y hay encontraras toda la informacion de la valvula reguladora ella tambien se tapan y produce esa falla asi cambies la bomba ...suerte
Falla para encender la camioneta
Buenos días, la camioneta Grand Cherokee 2002 me esta presentando falla al querer encenderla, se queda tratando de encender como si le faltara gasolina o corriente, al final enciende.
Le cambie:
- La bomba de gasolina
- Le realice limpieza de inyectores
- Cambie las bujías
- Cambie el filtro de gasolina
- Coloque batería nueva
- Le colocaron el escáner a la computadora, indica que todo esta perfecto.
Agradezco la ayuda que me puedan brindar, gracias saludos.
Le cambie:
- Cambie las bujías
Barracudas- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Grnad Cherokke Limited 2002
Mi Comentario: : Jeep es Jeep, lo demás es lo demas
Barracudas escribió:Buenos días, la camioneta Grand Cherokee 2002 me esta presentando falla al querer encenderla, se queda tratando de encender como si le faltara gasolina o corriente, al final enciende.
Le cambie:
- Cambie las bujías
Mmmm y si cambias de mecanico ?
Ahora en serio, una falla por gasolina es diferente a falla por corriente...si es como indicas que "falta corriente" entonces es alternador o arranque.
una falla por gasolina, se revisa midiendo la presion por el gusanillo que esta en el riel de los inyectores.
Esas son las pruebas mas sencillas que hacer para descartar la falla de la perokee. Yo la llevaria a un electroauto (que sea bueno y el ya indicara si es gasolina o corriente)
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
En mi caso prendia al segundo toque, y hace unos meses le cambie la cadena de tiempos por mantenimiento preventivo ya que tenia 220.000 km y cual fue el milagro? ahora la muy muergana prende a penas le enseño la llave, asi tenga una semana parada. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
efectivamente se le coloco el manómetro para medir la presión, la cual da la presión indicada, hace rato me indico un mecánico especializado en Jeep, que ese tipo de camioneta se le debe colocar la bomba de gasolina original, dado que la falla que presenta la camioneta es porque según su criterio cuando se apaga no se mantiene la compresión en la tubería. Gracias por las repuestas.
» falla extraña en la xj¡¡¡¡¡¡al calentar le cuesta para prender¡¡¡¡
» falla rara en mi xj se acelera a 2000 rev. y cuesta para prender
» buenas amigo quien me podra ayudar con una falla que tiene mi burra le pasa que cuando la prendo y la ruedo 30 hora o 40 minutos y la apago tengo que esperar unos 15 minutos para volverla a prender
» falla al prender
» Falla de avionsito no permite que funcione la bomba de gasolina.
» falla al prender
