buenas amigo quien me podra ayudar con una falla que tiene mi burra le pasa que cuando la prendo y la ruedo 30 hora o 40 minutos y la apago tengo que esperar unos 15 minutos para volverla a prender
alex2020
carloszapata
anavi
buenas amigo quien me podra ayudar con una falla que tiene mi burra le pasa que cuando la prendo y la ruedo 30 hora o 40 minutos y la apago tengo que esperar unos 15 minutos para volverla a prender porque le doy al arranque y no prende ayuda por favorrr fui al mecanico me dijo q podia ser el avioncito o la bobina las dos la reviso y nada estan bien por fa si alguien sabe diganme q estoy desesperada.
anavi- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : maracay edo aragua
Mi Burra : jeep cherokee renegado
Mi Comentario: : es muy buena la zona
Fecha de inscripción : 04/06/2012
Re: buenas amigo quien me podra ayudar con una falla que tiene mi burra le pasa que cuando la prendo y la ruedo 30 hora o 40 minutos y la apago tengo que esperar unos 15 minutos para volverla a prender
hola corazon primero tiene que presentarte en foro formalmente
aqui tienes un link que te puede servir de ayuda de todos modo se q los muchos de la zona te van a poder ayudar mejor que yo cuando vean q eres una chica desesperada jajaja no te moleste es pura broma
https://zona-xj.activoforo.com/t7442-abc-de-fallas-y-soluciones?highlight=el+abc+de+la+fallas
carloszapata- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : Guatire edo. miranda
Mi Burra : sin carro, a pedal y bomba
Mi Comentario: : MI PRIMERA BURRA
En busca de aventuras viajes y anecdotas
"La Mejor Herencia que Podemos Dejarle a Nuestros Hijos es:
Amor, Conocimiento y un Planeta en el que Puedan Vivir".
"Sin Ambiente. No Hay Futuro".
Fecha de inscripción : 16/05/2012
hermano yo tenia un problema parecido y era la bomba de gasolina cuando se calentaba se apaga y tenia que esperar un rato
alex2020- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 223
Mi Burra : Xj renegada 94, 6,5" RC perform 2.2
Mi Comentario: : cuando un toyota quiebre asi como esta cherokee hablamos toyoteros __________________OIIIO jeepero 100%_________________________
Fecha de inscripción : 10/04/2011
mi reina verifica si la luz de chek engine prende al momento de pasar el suiche para descartar que sea la pc
elgrande- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Localización : barlovento, miranda
Fecha de inscripción : 01/07/2010
Hola Ivana, hola compañeros.
Eso es sensor avioncito mi pana, verifique cuando la apague despues de 30 minutos y no le prenda, abra el capot y le hecha un tobo o pote de agua entre el motor y la caja del lado izquierdo por ahi esta el avioncito entre la bomba de freno, el motor y la caja, sujetado a la cachicama de la caja, sigue el cable y lo veras. Si al hacer esto prende la camioneta COMPRAR SENSOR AVIONCITO NUEVO ORIGINAL MOPAR VALE 1400 BSF(este es el bueno es el que dura y debe venir en una bolsita Mopar sellada. Antes de montarlo, hacerle un recubrimiento de aislamiento para el calor al avvioncito nuevo con teipe negro, papel aluminio o aislante y tuberia coarrugada termica, plastica.
Crea un post o hilo nuevo presentandote ante el foro con estos datos, bienvenida:
Nombre y apellido:
Nickname:
Edad:
Profesión:
Año y modelo de tu burra:
Ciudad:
https://zona-xj.activoforo.com/t11-como-presentarte-ante-la-zona
carloszapata escribió:hola corazon primero tiene que presentarte en foro formalmente
Nombre y apellido:
Nickname:
Edad:
Profesión:
Ciudad:
Eso puede ser varias cosas:
Bomba de Gasolina
Avioncito
o algun sensor que este fallando
lo mejor es llevarla aun taller con escanner y se lo pegas para que te de el codigo de la falla.
Bomba de Gasolina
Avioncito
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Si fuera bomba hiciera pow pow pow y fuera mermando el avance, cuando una pila se sobrecalienta lo hace ahi mismo o no prendiera para nada, producto de ella misma o producto del relay de la bomba que este causando problemas, parece la tipica del avioncito compañero.
A veces el scanner no te da un veredicto de la falla definitiva en las xj ojo con eso
mas claro no canta un max perdon un gallo, amiga haga lo que le di
ce el pana que bastante experiencia tiene con esto de jeep. si no resulta verifica lo que te dicen los otros compañeros
elgrande escribió:mi reina verifica si la luz de chek engine prende al momento de pasar el suiche para descartar que sea la pc
Esta es la prueba mas barata que puedes hacer, al pasar la llave debe prender la luz de Check Engine de una vez, si no lo hace es la ECU.
Si prende Check... de una haz la prueba echandole agua al avioncito cuando de la falla, despues del chaparron deberia prender, si lo hace es avion
» Prendo la burra ruedo como 10 min la apago despues no prende tengo que esperar que enfrie que sera?????????????????????
» TENGO UNA GRAND CHEROKEE 2010 A VECES SE ME APAGA CUANDO VOY A ACELERAR. QUIEN ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR!!!
» Caja desliza, apago, desconecto la bateria y prendo y ruedo y se acomoda
» falla cuando prendo el a/c
» CAMBIE COMPUTADORA,AVIONCITO Y BOBINA POR NUEVOS Y MI BURRA NO PRENDE.(SOLUCIONADO..)
