se apago y no hay chispa
ahora me toco a mi la burra prendio y se apago sola no hay chispa por ningun lado le cambie el avionsito y nada!! no quiero llevarla a ningun brujo que sera?? si me pueden ayudar gracias!!
mr.A- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 65
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokita89
Mi Comentario: : cuida el ambiente
Re: se apago y no hay chispa
revisa el enchufe ( conectores )del avioncito puede estar un cable ponchado a ver por alli debe de estar la falla suerte
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
Bobina, fusible, Distribuidor, bobina captadora, suichera,una tierra, relex de shudan y por ultimo computadora. tienes que ir descartando. primero revisa si llega corriente a la bobina. y por hay sigues descartando si o hay coriente puede ser un fusible.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
bro es la computadora la saque destape y estaba la parte donde fue el corto alguien tendra una?? es de la vieja sistema bendix
mr.A- Metiendo 4LOW
buenas pana , a mi me paso una vez , no le llegaba corriente a la bobina y se me apagaba sola y costaba para encender y una ves no encendio mas y tube que remolcarla desde mantecal a san fernando de apure al dia siguiente lo que le hice fue un puente desde el borne positivo al positivo de un inyector y prendió desde hay no me a pasado mas , el puente lo hice probando y cuando encendio le quite el puente y listo no se a apagado mas que seria ni idea pero con eso resolvi.
carlosg22- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : Santa Rita , Edo. Aragua
Mi Burra : Cherokee Chif 88 ( AZULEJA )
Mi Comentario: : Aprendiendo cada dia mas del mundo Jeep
Fecha de inscripción : 12/05/2012
MI BURRA NO TIENE CHISPA
Burreros necesito ayuda urgente ¡¡
Pasa lo siguiente, me quede sin clucht llame a unos hp mecánicos para que me cambiaran el clucht y la burra no prende que puede ser no le llega chispa ni corriente al distribuidor ni a las bujías.
Uno de los mecánicos me daño el avioncito y lo compre nuevo y nada.
Ya tengo una semana entera tratando de que la burra prenda.
Dándole las gracias al que me pueda ayudar.
Tengo una burra cherokee renegade 1996/1997 4x4
BURRA97- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : RENEGADE 1997
Mi Comentario: : PAL MONTE
Fecha de inscripción : 15/08/2013
buenas pana , a mi me paso una vez , no le llegaba corriente a la bobina y se me apagaba sola y costaba para encender y una ves no encendio mas y tube que remolcarla desde mantecal a san fernando de apure al dia siguiente lo que le hice fue un puente desde el borne positivo al positivo de un inyector y prendió desde hay no me a pasado mas , el puente lo hice probando y cuando encendio le quite el puente y listo no se a apagado mas que seria ni idea pero con eso resolvi.BURRA97 escribió:Burreros necesito ayuda urgente ¡¡
gracias hermano intentare eso el día de mañana a ver que pasa
Alguien por casualidad sabe como conectar (el sensor del cigüeñal) ya que el conector principal de el ramal se me desprendió y solo quedan los cables son 3 uno de color morado con una franja blanca, uno blanco con franja negra y uno negro con franja blanca tengo ya casi un mes tratando de prender la burra y los mecánicos que vienen son una MIER o si conocen a alguien que sepa de esto gracias
» la bobina no manda la chispa fuerte y del distribuidor no sale chispa continua
» No hay chispa de encendido
» No hay chispa ni Gasolina..
» Problema de encendido no hay chispa
» bobina no manda chispa
