RUIDO EN CAJA SINCRONICA XJ 91
+5
El rustiquero
ernestorod
JEIKO21
9 participantes
buen dia panas me encuetro por aqui para solicitar nuevamente una asesoria mecanica ..
la burrita miA cuando la prendo la caja caja empieza a sonar como un motor diesel y cuando tengo rato rodando suena mas fuerte, aveces cuando estoy parado no suena mucho o no suena nada.. no le he dado importancia porque NO bota las velocidades y funciona fina.
lo molesto es el ruido como si fuese un motor diesel. La pregunta es que que podria ser si le falta aceite o puede ser otra cosa mecanica que este fallando???
agradezco los aportes que me puedan dar. es una caja sincronica de xj 91
JEIKO21- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : CHEROKEE LIMITE 1991
Mi Comentario: : COMPARTIR EXPERIENCIA CON LA COMUNIDA ZONAXJ
Fecha de inscripción : 16/01/2013
Re: RUIDO EN CAJA SINCRONICA XJ 91
Mi bro , parece alguna rolinera, te recomiendo que la mandes a abrir y revisar antes que el daño sea mayor y muchisimo mas costosoJEIKO21 escribió:buen dia panas me encuetro por aqui para solicitar nuevamente una asesoria mecanica ..
SI LE PISAS EL CROCHE SUENA??? SI SE LE QUITA EL RUIDO ENTONCES SON LOS RODAMIENTOS SI LE SIGUEN LOS RUIDOS ES EL CROCHE!
- Cantidad de envíos : 118
Localización : puerto ordaz
XJ
es un ruido constante como lo mencione antes como de un motor diesel.. te pregunto pana ernestorod tu me dices que es el croche, pero es posible que sea eso asi funcione bien..ernestorod escribió:SI LE PISAS EL CROCHE SUENA??? SI SE LE QUITA EL RUIDO ENTONCES SON LOS RODAMIENTOS SI LE SIGUEN LOS RUIDOS ES EL CROCHE!
Mi pana eso es sinonimo de collarin , tienes que vajar la caja y cambiarlo, aprovecha y mete plato, disco y collarin y te olvidas de eso, el collarin es el que se encarga de empujar el plato de presion para que acople la caja con el motor, no puedes rodar con eso asi por que se desarma y vas a quedar varado.
gracias mis pana empezare a buscar presupuesto para hacer ese trabajo
Ruido en la caja sincronica
Buen día mi pana.ernestorod escribió:SI LE PISAS EL CROCHE SUENA??? SI SE LE QUITA EL RUIDO ENTONCES SON LOS RODAMIENTOS SI LE SIGUEN LOS RUIDOS ES EL CROCHE!
En mi caso la caja deja de sonar cuando tengo pisado el croche, pero ese ruido lo he tenido durante meses y no le heprestado atención. Cuál es la solución para quitarle por completo ese ruido?.
Gracias.
El rustiquero- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : Jeep Cherokee Classic Sincronica 2001
Mi Comentario: : Para ayudarse entre jeeperos
Fecha de inscripción : 03/04/2012
Habría que escucharla en vivo porque por lo que leo la tuya es años 2001 es una caja NV3550 TODAS suenan así como un cla cla cla... como si tuvieras collarin dañado peeeeero es mal de la caja solo debes acostumbrarte al sonido..El rustiquero escribió:Buen día mi pana.ernestorod escribió:SI LE PISAS EL CROCHE SUENA??? SI SE LE QUITA EL RUIDO ENTONCES SON LOS RODAMIENTOS SI LE SIGUEN LOS RUIDOS ES EL CROCHE!
Gracias.
en tu caso el collarin mi pana trata de cambiarlo pronto por uno original moparEl rustiquero escribió:Buen día mi pana.ernestorod escribió:SI LE PISAS EL CROCHE SUENA??? SI SE LE QUITA EL RUIDO ENTONCES SON LOS RODAMIENTOS SI LE SIGUEN LOS RUIDOS ES EL CROCHE!
Gracias.
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
Estas pelando Randolph como le dije si es la NV3550 te aseguro que lo que le suena al pana es normal en ellas.. ahora si fuera en la AX15 que es super silenciosa de una es el collarin.. y te recomiendo que no me lleves la contraria porque vamos a tener un soberano peeee.... jajajajajajaajrandolphlugo escribió:en tu caso el collarin mi pana trata de cambiarlo pronto por uno original moparEl rustiquero escribió:Buen día mi pana.ernestorod escribió:SI LE PISAS EL CROCHE SUENA??? SI SE LE QUITA EL RUIDO ENTONCES SON LOS RODAMIENTOS SI LE SIGUEN LOS RUIDOS ES EL CROCHE!
Gracias.
X2
Es asi !!! si es nv3550 no es collarin... y por la fecha q colocas de tu burra en el avatar deberia tener esa caja... La nv3550 tiene un ruido caracteristico , que es normal en ella y eso no significa que este dañada o sea una falla... Pila con el aceite que le colocas a esa caja ... es un aceite caracteristico
MEFA escribió:Estas pelando Randolph como le dije si es la NV3550 te aseguro que lo que le suena al pana es normal en ellas.. ahora si fuera en la AX15 que es super silenciosa de una es el collarin.. y te recomiendo que no me lleves la contraria porque vamos a tener un soberano peeee.... jajajajajajaajrandolphlugo escribió:en tu caso el collarin mi pana trata de cambiarlo pronto por uno original moparEl rustiquero escribió:Buen día mi pana.ernestorod escribió:SI LE PISAS EL CROCHE SUENA??? SI SE LE QUITA EL RUIDO ENTONCES SON LOS RODAMIENTOS SI LE SIGUEN LOS RUIDOS ES EL CROCHE!
Gracias.
jajajajaja veeee........ pense que era una ax15 jajajajajajaja yo no discuto con los veteranos jajajajaja
ºllllllllº
Si mis panas tienen toda la razón pero si el pana no a cambiado aceite por años o se lo cambiaron y le echaron otro la ponen a sonar como si fuera collarín, esas cajas suenan pero no como rodamiento de collarin, es un sonido de llorio pero suave, mi pana yo te recomiendo que cambies el aceite de esa caja, tu Caja es sincronica NV3550: Aceite Shyncromax MOPAR(esta caja es delicada y solo trabaja bien con shyncromax, otros fluidos la dañan y la ponen a llorar).
Mi pana jeison, yo tengo la misma burra que tu. estoy pasando por el mismo ruido, solo tienes un sonido y ya, si no te falla la caja ni nada, el ruido viene de la rolinera que trae el collarin, ya yo desarme la mia porque el ruido me tiene loco, pero como en este pais no es nada facil conseguir los repuesto tuve que armarla otra vez con el ruido porque no consigo el collarin, pero si es solo ruido estoy casi seguro que es el collarin lo que te suena mi pana
Blancox- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 117
Localización : San Diego de Los Altos, edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Xj limited 1991
Mi Comentario: : NO ENSUCIES Y NO ABRAS NUEVOS CAMINOS SOLO POR DIVERSION
Saludos, amigo como solucionaste// mi burra tiene la misma falla exactamente como lo comentas, te agradezco el comentario o a alguno de los cherokeros de este foro que tengan conocimiento de este tema, gracias de antemano...
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
aqui consegui el collarin 6500 marca wachu wachu pero es bueno jajajajaja la construccion del collarin es solida ya lo monte y queda muy bien
XJ
Ernesto la tuya también sonaba como una buceta// a la mia cuando le piso el clutch se le quita el ruido
» Ruido en la caja
» ruido de caja
» Ruido en la caja.
» ruido en la caja
» Ruido en la caja o turbina....
» ruido de caja
» Ruido en la caja.
» ruido en la caja
