Las luces se apagan y se prenden al cabo de un rato
En una ocasión le puse unos bombillos de mayor potencia que los que trae originalmente creo que eran 80/100, resulta que un día empezó a fallar el conmutador de las luces (no accionaba las luces) , resulta que la gracia me salio morisqueta (por ignorante) resulta que me dijeron que eran los bombillos me estaban dañando el circuito, entonces decidí instalar mis antiguos bombillos pero era demasiado tarde el conmutador ya no servia, no conseguí el conmutador original e instale el de Dodge Dart, al principio funciono pero de un tiempo para acá la luces después de mas o meno en 30 min. Comienzan a apagarse solas y a encender, alguien sabría el por que pasa todo esto?
ppintoh- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 84
Localización : Valles del Tuy, Edo. Miranda
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC
Mi Comentario: : Cuida el ambiente
Fecha de inscripción : 14/03/2013
Re: Las luces se apagan y se prenden al cabo de un rato
Mi pana lo mismo me paso a mi y exactamente por colocar bombillos incorrectos sin la debida instalación. Te voy a decir que me hicieron a mi y te digo que quedaron muy bien y alumbrando mas, ya que sabemos que los faros de las xj parecen dos velas originalmente.
1º Comprate par de bombillos osram el modelo depende de tu bolsillo yo compre los cool blue esos vienen con los watt originales osea 60/55w
2º Manda a colocar relay a los bombillos uno para las bajas y otro para las altas. y veras que con esto no te vuelve a echar broma.
El motivo por el cual tu xj enciende y apaga las luces es porq en la fusiblera hay una resistencia termica de proteccion de las luces que seguramente se esta calentando y se va a proteccion has esto y veras que no te falla mas. Por lo menos a mi me funciono.
- Cantidad de envíos : 632
OK Yorman voy aplicar tu método y anuncio que tal me fue.. gracias de antemano.
amigo respeto la opinion del pana ymartinez pero te dire algo saca el conmutador de las luces revisa el enchufe que no este sulfatado y los conectores esten vencidos ya por el recalentamiento y revisa el commutador que podria esta dañado y por eso al rato de estar encendidas las luces se calientan mucho y se apagan y una vez que enfrian vuelven a prender es mas a veces titilan y luego se apagan pero primero revisa lo que dice el pana ymartinez
- Cantidad de envíos : 1356
LISTOOOOOO !!! SOLUCIONADO.
Para no abrir el ramal le coloque 4 relay (2 a cada lado) antes del mismo socate. quedo alumbrando un 150% mas que como estaba, quien tenga este problema ejecute esta accion, es efectiva.
Que bueno que solucionaste pana.
Gracias a uds por sus comentarios y recomendaciones.
» las luces de airbagsse prenden y apagan a cada rato.
» problemas con las luces prenden y apagan
» Luces del tablero no prenden
» Compresor y ventilador del aire acondicionado se prenden y apagan constantemente
