falla de encendido de mi wagoneer 88
Buenas noches amigos, mi nombre es daniel de caucagua estado miranda, tengo una camioneta wagoneer limited 88. la cual prendia normal, el viernes le hice lavado y engrase y cambio de aceite y todo normal, la rode el viernes sabado y domingo en la mañana, ese dia le limpie las bujias y luego la prendi y normal, la volvi a prender en la noche toodo normal la guarde y y el dia lunes no quizo prender, es decir prende pero no se aguanta por falta de gasolina ya que no le llega corriente a los inyectores, si despego la tierra que va de la bateria al motor al pasar la llave les llega corriente la vuelvo a pegar y se le va agradeceria si alguien me puediera ayudar. ya revise la bomba de gasolina y cambie el avioncito.
danielf25- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : Miranda
Mi Burra : WAGONEER LIMITED 88
Mi Comentario: : me encanta la wagoneer limited por su versatilidad como auto rustico y familiar.
Fecha de inscripción : 02/10/2013
Re: falla de encendido de mi wagoneer 88
buenas tardes amigo aun continuo con el problema mande a revisar la computadora y me dicen que no tiene fallas pero el problema continua
pana revisa los cable del avioncito esos cablen c parte
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
revisa los cable de la bobinas revisa bien la fusilera y los relay revisa el enchufe del avion revisas los cable de tierra en especial de la computadora espero que te sirva de algo cuentano por favor lo que vallas haciendo
- Cantidad de envíos : 155
Mi Comentario: : LO MAXIMO
gracias por los consejos me monto en eso cualquier cosa les estoy comentando
saludos amigos, resuelto el problema de la burra eaun cable roto. esta ubicado en el sensor que esta ubicado en la pared de fuego sobre el tapa valvulas, no se que nombre tiene, pero lleva un chupon de tres cables y una mangera de aire desde el multiple de admision. El cable del centro estaba roto y al erreglarlo la burra prendio al instante.
GRACIA POR LAS SUGERENCIAS..
Hola daniel de caucagua Bienvenido a la zona. ese sensor es el avioncito o sensor de sigueñal
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
es el sensor map mi pana...
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
» falla rara en mi wagoneer xj
» Bendita falla la de Mi Camila (Wagoneer)
» FALLA EN CARRETERA DE WAGONEER LIMITE 91
» falla rara en caja wagoneer 90
» falla o problema con caja a340 de mi wagoneer 92
