falla rara en caja wagoneer 90
Hola a todos, un saludo.
Mi caja tiene una falla y es la siguiente: arranca bien en primera, también en segunda pero cuando va hacer el cambio a tercera y estando revolucionado el motor lo hace muy largo y desliza pero si aflojo la chola y acelero de nuevo y de manera lenta, anda bien.
Rodando en alta, anda bien incluso agarra la sobre marcha normalmente sin deslizar.
El retro, (sin chinazos) tarda un poquito para aplicar y al acelerar desliza pero si le meto chola agarra y hasta pica caucho y se puede seguir retrocediendo normalmente, al poner drive aplica de inmediato y si vuelvo a retroceder, hace lo mismo de nuevo.
Agradezco si alguien conoce ésta falla me ayude con esto.
Me he preguntado si es un cable, un solenoide o los sellos.
El asunto es que si voy a gastar el realero que cuesta los repuestos mas la mano de obra sea porque se justificaba y no que sea algo que se podía reparar sin gastar tanto.
Gracias por leer ésto, saludos para todos. Eduardo.
el atrevido- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Edad : 63
Localización : cua miranda
Re: falla rara en caja wagoneer 90
hola pana una vez tenia una falla asi le cambie el filtro y el aceite a la caja y solucionado.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Gracias carlos Bonilla, trataré de revisar lo que me recomiendas, gracias de nuevo.
Ah! no mencioné que el aceite no presenta olor y color extraño. Si recuerdo que hace unos tres meses atras le puse por necesidad un litro de aceite que olía a kerosen y no sé si esto me produjo la falla....
Edad : 63
puede que ya hay desgaste en el tambor de retroceso y en algun tambor de avance, prueba cambiando el filtro y aceite
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
» falla rara en mi wagoneer xj
» falla o problema con caja a340 de mi wagoneer 92
» falla rara
» FALLA RARA
» falla rara en mi camioneta
» falla rara
» FALLA RARA
