sensor de la turbina en la aw4
sensor de la turbina en la aw4 Empty sensor de la turbina en la aw4
Mensaje por cherokendo727 Mar 8 Oct - 7:18
saludos xjteros, mi xj presenta una falla entre 100 a 120 km/h parece se deslizara la caja las revoluciones se van pero es algo muy rapido y no sucede tan seguido mas que todo al pasar un bache o salto de la via,fui con el mecanico y la burra no hizo la falla el lo que dijo no es grave, puede ser el solenoide de la turbina, alli la pregunta la aw4 utiliza ese solenoide como la 32rh y la a500?, ese funciona despues del overdrive, pienso que puede ser la unidad del overdrive o en el cableado de los solenoides
Cantidad de envíos : 2114
sensor de la turbina en la aw4 Empty Re: sensor de la turbina en la aw4
Mensaje por cherokendo727 Mar 15 Oct - 7:50
confirmado la falla es electrica ayer revise los cables sali al rato dio la falla de regreso desconecte el fusible para realizar la prueba de carretera y no fallo nada durante 50 kms, queda analizar cual es el solenoide que esta dando la falla
