:::: Fallon presion gasolina XJ 88 ::::
+5
malvar43
9 participantes
Buenos sres, la burra agarro un fallon con la presion de gasolina en la flauta, ya que no mantiene la presion despues de haber pagado la burra se va a 0 en cuestion de 5 segundo, es decir no dura nada la presion lo cual genera retraso o cuesta para prender bien sea en la mañana o cuando el carro esta apagado durante mucho tiempo, ya le hecho de todo,
Cosa he cambiado
*Bomba de gasolina (Pila) le he cambiado 3
*Regulador de presion he cambiado 2
*Limpieza de inyectores y todos estan OK
*Filtro de gasolina
*Limpieza a la tuberia de gasolina
Cabe acotar, que al estrangular o apretar la manguera que va al retorno al tanque de gasolina, la camioneta enciende de toque, por eso le cambie el regulador de presion y sigue igual.
En la mañana tengo que colocarle un poquito de gasolina en el cuerpo de admision, y la camioneta prende sin novedad.
cheque si botaba gasolina por algun inyector o la flauto desmonte la flauta y probe y no tenia ni fuga ni perdida
eso es todo lo que he hecho y aun sigue con la falla si alguien le ha pasado o tiene algun tips que yo alla pasado sera de gran ayuda
PD: la computadora esta bien, se probo con otra y da igual, se descarto por hacerlo, ya que la falla es de presion de gasolina en la flauta
Cosa he cambiado
*Filtro de gasolina
Re: :::: Fallon presion gasolina XJ 88 ::::
pana el relex que esta adelante en cerca de la bobina chequea los cables haber hay uno que es el que da la señal a la bomba en el momento de pasar el swicher que es como una señal para activar la bomba revisa haber mi pana
- Cantidad de envíos : 1356
epale malvar, si ya lo cheque y al pasar el switch se activa la bomba, el problema que tengo en que pierde la presion en el riel o flauta de los inyectores, la presion de la bomba esta fina, todos esta OK, pero no se que le pasa que pierde la presion tan rapidomalvar43 escribió:pana el relex que esta adelante en cerca de la bobina chequea los cables haber hay uno que es el que da la señal a la bomba en el momento de pasar el swicher que es como una señal para activar la bomba revisa haber mi pana
Ok la presion de la bomba puede estar fina MIENTRAS TRABAJA LA MISMA pero quizas las 3 pilas que montastes tienen la valvula check interna mala y devuelven la gasolina inmediatamente descargando todo el combustible de la linea de tuberia de nuevo al tanque. Puede haber entrada de aire a la tuberia, la manguerita que va del flotante a la pila puede estar agarrando aire o agrietada, un inyector flay o que los astros del universo estan conspirando contra tu jeep descarta esa ultima opcion no es viable.
Carlos ya probe la.bomba y la valvula check que lleva internamente estan trabajando bien, para descarta que era eso, sople la bomba por la parte que agarra gasolina y pasa sin novedad, luego la sople por sonde sale gasolina con fuerza y no entra aire es decir que la bomba esta bien, esa.misma.prueba lo hice con las tres bomba verifique las conexion y ninguno tiene fuga de airesaque las lineas de gasolinea y le meti aire bajo de agua para ver si habia fuga.y negarico no tiene fuga por ningun lado, eso es lo que parece raro
Entonces es que el filtro regulador en la flauta no esta manteniendo la presion y devuelve el combustible..
Tambien que un inyector esta directo y descarga sobre un cilindro pero saldria humo negro y tardaria en prender.
Saca la linea que llega a la flauta, pon un envase, pasa suiche(cuidado con incendios) y que descarge combustible alli deja pasado el suiche con la manguera sumergida a ver si devuelve el combustible.
viejo el tema no sera bobina ?... suena raro lo que digo pero me paso algo parecido hace tiempo y fue bobina.. a menos que hayas probado la presion con un manometro y baje inmediatamente tal cual como dices , verifica el Relay de la bomba quien quita si activa y desactiva la bomba y por ende no llega la presion q es.. Saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
creo que el tema esta dentro del tanque
cuando conectas la pila a la bomba lo haces a travez de una manguerita? , esta tiene 2 abrazaderas o esta con los chupones originales?
si la bomba esta nueva manda presion sificiente y llega la gasolina pero si en esta manguerita hay escape de gasolina simplemente con un rato parada la va vaciando la linea y x eso tiende a tardar en prender mientras va llenando , te comento xq esto me paso una vez y con el esqueleto de otra bomba fue que recupere la conexion original
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Buena acotacion la de Elias, quizas debas relajarte y analizar cada prueba realizada tomando en cuenta que la falla pueda ser otra cosa.Elias Obadia escribió:viejo el tema no sera bobina ?... suena raro lo que digo pero me paso algo parecido hace tiempo y fue bobina.. a menos que hayas probado la presion con un manometro y baje inmediatamente tal cual como dices , verifica el Relay de la bomba quien quita si activa y desactiva la bomba y por ende no llega la presion q es.. Saludos.
- Cantidad de envíos : 1041
Carlos, probe con 3 regulador de presion, los cuales esta buenos, se probo en otra xj y trabaja bienMAXITORQUE escribió:Entonces es que el filtro regulador en la flauta no esta manteniendo la presion y devuelve el combustible..
ya habia sacado la flauta pase el swicht y nada, no tiene bote ni por el oring ni el inyector
Que mas elias, no creo que sea la bobina, la falla que presenta es que pierde la presion, y claro use manometro conectado en la flauta para hacer, la prueba, ya probe con tres rele, al pasar el swicht se activa la bomba, si no funcionara no llegara ni 1 psi a la flautaElias Obadia escribió:viejo el tema no sera bobina ?... suena raro lo que digo pero me paso algo parecido hace tiempo y fue bobina.. a menos que hayas probado la presion con un manometro y baje inmediatamente tal cual como dices , verifica el Relay de la bomba quien quita si activa y desactiva la bomba y por ende no llega la presion q es.. Saludos.
que masl albino, ya habia probado cambiando la manguera para ver si agarra aire y perdia presion pero nada. y no se regresa por la bomba que quieres decir que la valvula check que lleva interna esta buena, y por si acaso probe con 3 bombas y daba la misma falla, perdida de presion de la gasolina,elalbino escribió:creo que el tema esta dentro del tanque
si ya descarte todo lo que tiene que ver con gasolina, filtro regulador, inyectores, tuberia, filtro, bomba.Venecoin escribió:Buena acotacion la de Elias, quizas debas relajarte y analizar cada prueba realizada tomando en cuenta que la falla pueda ser otra cosa.Elias Obadia escribió:viejo el tema no sera bobina ?... suena raro lo que digo pero me paso algo parecido hace tiempo y fue bobina.. a menos que hayas probado la presion con un manometro y baje inmediatamente tal cual como dices , verifica el Relay de la bomba quien quita si activa y desactiva la bomba y por ende no llega la presion q es.. Saludos.
haciendo la prueba en este caso en la mañana, estrangulo la manguera de retorno y lo doy a encender prende al pelo
La falla es sumamente muuuuuuy rara, estoy que le hecho gasolina y fosforo
O si no me tocara ponerla carburada, pero eso lo dejo de ultimo, si en dado caso no logro dar con la falla
Otra pregunta, cuanto es el voltaje de salida al pasar el encendido al conector de la bomba..???
Chamo revisa la captadora, ya no te mates con las bombas de gasolina que dices que has montado tres.
la bobina captadora es nueva y la tapa del distribuidor tambien,Venecoin escribió:Chamo revisa la captadora, ya no te mates con las bombas de gasolina que dices que has montado tres.
Ok, pudiera haber algun detalle electrico, de chispa.
Peroooo... la linea de combustible cuando esta 100 % eficiente, no se descarga, no se devuelve el combustible, al menos asi tan facil en 5 o 10 minutos o dos horas, es mas, al darle pase previo a la suichera, debe sonar unos segundos la pila, luego apagarse y esperar que se apague la luz del tablero o esperar 5 segundos, luego se da ignicion y eso debe bastar en uns sistema de inyeccion eficiente para que el vehiculo prenda de a toque omitiendo temas electricos. Si hay detalle de bobina, de captadora, de relay, de avioncito, etc etc etc electrico, es otro tema tambien a tomar en cuenta, pero,.... la linea de combustible si se descarga de inmediato es regulador ponchado, tuberia de succion Y/o descarga(caso de tu xj que tiene dos lineas de combustible) o entrada de aire a la misma o check(dijistes que no porque hiciste la prueba), puede ser un inyector.
No esta de mas chequear ramales, realys, captadora, avion, bobina, etc, pero primero ataca lo de que se descarga la linea de combustible ahi hay un BETA jejeje.
Lei todo de arriba a abajo el post, entiendo !!Has chequeado todo, todo esta ok, percibo que en cuanto le hechas gasolina por carburador prende de a toque por lo que lei...
No hay problema electrico o de chispa alguno, todo esta ok !!! PRENDE DE A TOQUE DE ESTA MANERA, PUEDES ESTAR TRANQUILO ENTONCES porque no es problema de ramal, de chispa, de captadora o de avion.
Solo es un problema de que se descarga la linea de combustible, RELAX !!!. Si es solo esto, tienes al toro agarrado por los cachos !!
Le has metido manometro a la flauta de inyectores?? la presion se mantiene constante ?? que presion tiene??
Exacto, so yo tengo el manometro al pasar el switch a la flauta llega 35 a 39 psi y alli comienza a bajar hasta llegar a cero, en cuestiones de 10 segundo o menos,MAXITORQUE escribió:Lei todo de arriba a abajo el post, entiendo !!Has chequeado todo, todo esta ok, percibo que en cuanto le hechas gasolina por carburador prende de a toque por lo que lei...
una vez que logro encender el carro, con el manometro aun conectado se mantiene de 30 a 35 psi, que es la presion correcta que maneja mi xj 88
Esa es la presion correcta de combustible en la flauta que recomienda el fabricante para la xj 88-90?
La presion para sistema Renix en la flauta deberia de estar alrededor de 30 psi y con el regulador de presion desconectado deberia estar alrededor de 38 psi.
Pero no se porque, en muchas xj Renix al ponerle el manometro me han indicado de 40 a 45 psi pero esto se corresponde es con las mas nuev
cuando pasa eso es por que el regulador esta desconectado al vacum, si yo desconecto el mio llega a 40 psi o un poquito masMAXITORQUE escribió:Esa es la presion correcta de combustible en la flauta que recomienda el fabricante para la xj 88-90?
aun batallando con esa fallita csm, que aun no le llego
sorte en yaracuy jajajajaja
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
caso resuelto, se probo con un 4to regulador de presion y prendio de a toque.
» Presion de gasolina Wj
» Regulador de Presion de gasolina...
» Regulador de Presión de Gasolina
» Ayuda presion de gasolina
» problema con presión de gasolina
