sensor de temperatura de bateria
sensor de temperatura de bateria Empty sensor de temperatura de bateria
Mensaje por djyopocachi Jue 7 Nov - 20:55
moviendo cosas en la camioneta tratando de resolver el enigma de mi aire acondicionado me di cuenta que al levantar la batería había un botón negro con un cable pegado y entre al foro y no encontré nada al respecto. Decidí buscarlo en google y me encontré con  con lo que era y ahora decido compartirlo con ustedes
sensor de temperatura de bateria Btssensorclipimage002
Función:
La ECM tiene grabado en su memoria la temperatura de la batería en carga normal considerando la temperatura del aire y la demanda eléctrica, cuando exclusivamente la temperatura de la batería aumenta la ECm determina que existe un riesgo por lo que ordena a su regular en la mayoría de los casos interno a disminuir su nivel de pulsaciones para la carga, inclusive este es un parámetro en donde la ECM puede manipular el nivel de carga a la batería en base a la señal del sensor
sensor de temperatura de bateria Ts407full
El sensor aporta un dato más a la ECU, que es la que regula la carga de la batería. Si la batería necesita 14.2, la ECU le va a mandar eso mientras la batería no se cocine, y para ver si se está cocinando es que usa ese sensor...
visto en: http://sandu4x4.forogratis.es/post122304.html
djyopocachi
djyopocachi
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 135
Localización : la victoria Aragua
Mi Burra : cherokee 88
Mi Comentario: : pa lante rabipelao q gallina no ve de noche...
Fecha de inscripción : 25/08/2012
sensor de temperatura de bateria Empty Re: sensor de temperatura de bateria
Mensaje por grifon0412 Jue 7 Nov - 22:19
yo lo vi en la wj en estos dias que le cambie la bateria no sabia pense que era una goma y cuando lo agarre vi el cable
grifon0412
grifon0412
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Mensaje por Venecoin Vie 8 Nov - 20:23
grifon0412 escribió:yo lo vi en la wj en estos dias que le cambie la bateria  no sabia pense que era una goma y cuando lo agarre vi el cable
Shocked Shocked Shocked he visto!
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje por grifon0412 Vie 8 Nov - 20:31
jajajaja chinazo estas pendiente no?aqui hay que andar pila
grifon0412
grifon0412
Mi Burra : KK y WJ
