Duda sensor temperatura bateria??
Buenas amigos de la zona tengo una duda, esta mañana rodando la burra hacia el trabajo dejo de marcar la aguja de la bateria se prendio la luz roja del check gauges, me orille apague y prendi la camioneta y fino dejo de hacer la falla y se apago la luz, luego cuando vuelvo a salir a media mañana volvio hacer la falla de la aguja de la bateria (se tumba hacia el lado maximo de 19) luego a los segundos vuelve a marcar en su posicion original pero ahora queda la luz del check engine prendida, le revisaron el alternador esta mandando bien le metieron escaner y arrojo una falla de un tal sensor de temperatura de la bateria, sacaron la bateria y debajo ahi un fulano sensor de verdad, es como redondo y va en toda la base lo sacaron y se ve que ya esta bien viejito y sucio me dijeron que tengo que comprarlo porque ese sensor es el que le manda la señal a la compu y que tambien si esta malo manda señales equivocadas del voltaje, bueno ni sabia que alli habia un sensor.
Si a alguien se le ha dañado y le paso lo mismo, y si saben donde lo puedo conseguir se los agradezco, saludos...
jccorreia- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 86
Mi Comentario: : ¡Conserva la naturaleza tal como está, cuando regreses no se notará que estuviste allí..!
Fecha de inscripción : 20/08/2009
Re: Duda sensor temperatura bateria??
hermano, franklin lo tiene, revisa este link y ponte en contacto con el...
https://zona-xj.activoforo.com/repuestos-f21/varias-cosas-de-xj-t6928.htm
there´s only one- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Localización : Valencia - Venezuela
Mi Burra : Cherokee Classic 2001 - Automatica 4X2 -
Mi Comentario: : Viva Venezuela, no hay nada mejor que viajar y conocer cada rincón de este bello pais, mejor aún si es a bordo de una XJ y siempre pendiente de no dejarle a la naturaleza lo que no le pertenece, hay que recoger incluso la basura que no es de nosotros...
gracias hermano ya resolvi, ademas la luz tambien me prendia por otro sensor que tenia los cables un poco derretidos y estaba haciendo contacto, saludos...
jccorreia escribió:gracias hermano ya resolvi, ademas la luz tambien me prendia por otro sensor que tenia los cables un poco derretidos y estaba haciendo contacto, saludos...
Amigo si puede cuentenos como resolvio... para dejar un precedente en este post y posibles problemas con dicho sensor.
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Amigo tengo problema con el voltaje de mi alternador cuando enciendo todo me baja el voltaje a 11votl. Le cambie la computadora y el alternador y todavia presenta el mismo problema. Ahora escuche algo del sensor de bateria. El mio no esta conectado. Tengo una grand cherokee v8 ano 1994. Me pueden ayudar con alguna solucion. Ya nose q hacer
ojlopez- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : barcelona
Mi Burra : gran cherokee
Mi Comentario: : Jeep es el poder permanente
Fecha de inscripción : 05/07/2015
» Sensor de Temperatura XJ-96
» Duda referente a los sensores o al sensor de temperatura(solucionado)
» sensor desconocido
» duda con temperatura
