ayuda no le llega corriente a la bobina y a la bomba de gasolina
+4
leoelleon
Venecoin
julio arturo
merwinmata
8 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Saludos a todos tengo un gran problema desde hace 15 días mi burra no quiere prender no le está llegando corriente ni a la bobina ni a la bomba de gasolina ya revise la fusilera la desarme la limpie y todo para ver si tenía un cable partido y nada todo está perfecto ahora mi pregunta es que si será el fulano avioncito quien me puede ayudar con esto
merwinmata- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee xj 1994
Mi Comentario: : OllllO JEEP ES JEEP
Fecha de inscripción : 07/02/2013
Re: ayuda no le llega corriente a la bobina y a la bomba de gasolina
Si `padre revisa el avioncito y el relex asd.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
ya revise el relex y esta bueno hasta lo cambie y nada
entonce prueba con un avioncito tratra de conseguir uno prestado para descartar. tambien hay unos fusibles que cortan la corriiente mas no recuerdo cuales son.
Mi Burra : xj98
bueno los fusible esta buenos todos y lo el avisionsito prestado no consigo uno que sea el mismo codigo que el mio
queria conseguir uno para no comprar por q el mopar esta en 6000 y el crwon esta en 2750
Pana revisa que los terminales donde se conecta el ASD no se hallan despegado de la base.merwinmata escribió:ya revise el relex y esta bueno hasta lo cambie y nada
- Cantidad de envíos : 1041
amigo ya saque la fusilera y la rdesarme y esta bueno todo
quien me puede ayudar ya no se que hacer sera el avioncito ??? a quien se le presento una falla similar
Mi pana cuando se le daño el avionsito a mi burrita no pasaba corriente hacia la bobina, bujias, distribuidor para ningun lado y por ende nada que prendia.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
bueno a la mia no le llega corriente a la bomba de gasolina ni al la bobina y mucho menos al distribuidor y ya no se que hacer
Mi pana definitivamente avionsito, pero para descartar consigue uno se lo montas si prende al pelo no te queda de otra que comprar uno pero que sea mopar mi pana de repente alguno lo tiene y te lo vende BBB. Aunque creo que tengo uno entre los peroles.
bueno amigo en realidad no tengo a nadie a la mano que tenga una burra de ese año asi que no me queda de otra que comprarlo una consulta que tal es el crown ??? al mopar
Bueno mi pana tu sabes que mopar es mopar la otra marca no se mucho de ella porque no la he usado aunque yo creo que si eso es la causa de tu falla es mejor que se lo compres original porque ve todo lo que causa y asi te olvidas por un largo tiempo de ese avionsito. Mi pana aunque revisa minusiosamente los cables y los terminales que no esten partido ninguno porque a veces se parten y se quedan ahi pero no hacen contacto y asi menos funcionara.
ya revise todo con calma y todo esta bien
Bueno entonces lo unico que te queda es probar y de estar malo te toca comprar uno.
bueno sera comprarlo
otra consulta la bobina captadora pude hacer esa misma falla ???
si produce esa falla tambien, tienes que revisar bien!merwinmata escribió:otra consulta la bobina captadora pude hacer esa misma falla ???
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
hay manera de probar la bobina captadora
yo creo q si se puede probar pero con un aparato creo..... pero tu problema esta entre la captadora y avioncito, yo me voy por la captadora MALA...merwinmata escribió:hay manera de probar la bobina captadora
Mi Comentario: :
bueno hoy comrpo el avioncito ojala sea eso y no la captadora para no seguir gastando aunq un electro auto me probo la captadora y me dice que tiene continuidad y que esta bueno
Mi pana nos dices cuando resuelvas ; cual fue la fallA:::,...
Mi Comentario: :
dios quiera que resuelva esta semaman para contarle que fue lo que paso por que tengo un mes y nada que prende
Sabe que el viernes prendo la camioneta y enseguida se me apago. reviso la gasolina y si tenia presion en la flauta. luego reviso la bobina le llegaba corriente mas no mandaba para las bujias. el pulso de inyeccion no tenia. bueno baje el avioncito y lo cambie por uno de repuesto y tampoco me predio. luego de revisar fusibles relex conectores revise la bobina captadora y sorpresa estaba partida donde va el iman. claro no me fui a la bobina directo por que la camioneta prendio. y esta bobina solo da el encendido despues que prende no trabaja. la puedes desconectar y no se apaga el motor.
Que aprendi. que esta bobina te controla el pulso de inyeccion ademas de la corriente para las bujias al encendido.
Mi Burra : xj98
» DA POR EL ARRANQUE PERO NO LLEGA CORRIENTE NI A LA BOMBA NI A LA BOBINA!!!!!!!!
» NO ME LLEGA CORRIENTE A LA BOMBA DE GASOLINA ZJ 98
» A mi burrita no le llega corriente a la bomba de gasolina
» No me llega corriente al cable de la bomba de gasolina
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
Página 1 de 3.
