falla electrica no prende no llega corriente al tablero (problema resuelto)
buenas tardes a los compañeros del foro la situación con mi burrita es la siguiente le repare el motor prendio perfectamente sin ningún problema resulta que al otro dia cuando meto la llave no da ninguna señal como si la batería estuviera muerta la s que la verdad es que la batería esta perfecta y no llega corriente, he revisado el reley asd y los fusibles de desconeccion automática y están perfectos pero no da ninguna señal en el tablero que podrá ser? les agrades cualquier información¡
Última edición por alirio el Mar 26 Nov - 20:16, editado 3 veces
Re: falla electrica no prende no llega corriente al tablero (problema resuelto)
mi cherokee es una cowntry 98 4x2, he revisado todo le llega corriente al comutador del suicher hay dos fusibles de la fusiblera que esta del lado derecho del motor que no le llega corriente son el 10 y el 11 a todos los demás le llega corriente otra cosa solo me prenden las intermitentes nada mas ya no se que pueda ser esta falla se le presento de repente
Mi pana puede ser que el conmutador se movio un poco y cuando pasas al swiche no da nada has la siguiente prueba saca las tapas que cubren la parte de abajo del volante y hazle un poco de presion hacia arriba a esa pieza y deberia de prender a mi burra le paso algo similar.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
hermano revise el comutador en una ocacion la pieza de calamina que entra en el se partio en la punta y la mande a fabricar en aluminio lo estraño es que que en el cable positivo llega corriente
si el cable positivo del conmutador llega corriente con un probador de corriente prueba si al pasar el swicher sale corriente a la bobina y a dale arranque tambien y verifica que si sale corriente asi ve si es el conmutador claro la prueba la haces directo del conmutador
- Cantidad de envíos : 1356
conmutador o suichera ...
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Da arranque?
A mi me pasó algo similar y era el antirrobo que se quedó sin batería, no se si será tu caso, daba arranque pero no prendía nada del tablero.
Saludos...
Saludos...
LisandroF- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Mi Burra : Jeep Cherokee Renegade
Mi Comentario: : En un Jeep desde mi nacimiento...
Fecha de inscripción : 24/10/2013
buenas noches compañeros problema resuelto, resuta que lo que que estaba hechando barilla en mi burrita era un conector que esta debajo del tablero sercar de la centralita de la caja, este conector paso los cbles hacia las dos fusibleras, razón esta por que en un lado había corriente y en otro no resulta que este conector estaba sulfatado lo que hice fue sacarlo y limpiarlo con limpia contacto lo conecte y listo les agradesco a todos por su granito de arena guiándome con sus comentario llegue al problema un taller me hubiese cobrado una fortuna y me hubiesen dicho que era la compu o otra pieza mas cara muchas gracias ..............
eso es parte de la zona compartir intercambiar y aprender
» no prende no le llega corriente
» No llega corriente
» FALLA CHEROKEE XJ NO PRENDE. BOBINA DA CHISPA NO LLEGA A LOS CABLES
» ayuda urgente la mi camioneta no prende ( problema resuelto era el avioncito)
» mi burrita no prende y no me suben las agujas del tablero sera que alguien me ayuda con mi problema
