problema caja ax15 sincr.
angelinoxj
problema caja ax15 sincr. Empty problema caja ax15 sincr.
Mensaje por angelinoxj Jue 28 Nov - 6:11
Saludos muchachos... Tengo un problema con la caja sincronica,cuando enciendo la burra por las mañanas y salgo las primeras horas anda todo bien le hago los cambios suaves, pero una vez q ya tengo mucho rato rodando en el resto del dia y ya esta mas caliente ahi es donde empieza el calvario se pone necia le cuesta hacer los cambios. Le cuesta entrar primera segunda y retroceso mas q todo.
cuando le voy a meter una velocidad suena como el roce entre los dientes de los sincronicos... Tiene bombin nuevo los 2. Ya le cambie la valvulina para ir por lo mas barato y naa.. Esa vaina me tiene mal..
Q me recomiendan uds, seran los sincronicos? purgar el bombin?
espero sus recomendaciones.. gracias de antemano muchachos..
angelinoxj
angelinoxj
Cantidad de envíos : 201
Mi Burra : renegade 95
problema caja ax15 sincr. Empty Re: problema caja ax15 sincr.
Mensaje por TORTOLERO Jue 28 Nov - 14:49
Primero que nada deves cambiar aceite de la caja, el aceite es 80w-90 o 85w-90, no puedes echar un aceite mas grueso ya que te presenta ese detalle de falla, tambien deves de purgar bien el bombin o chequear con otro ya que este detalle lo hacen cuando calienta el bombin ya que esta serca del bajante y se calienta y pierde presión y fuga.
Cantidad de envíos : 3012
Mensaje por Mario Martinez Jue 28 Nov - 18:27
Compi somos 2 con esa falla! Alguien que nos pueda dar una manito? lo que me falta hacer es alargar un pelo el lápiz del bombin. Estoy en la misma clutch completo nuevo. Fría entran bien los cambios, luego de 2 horas de cola se ponen durisimos. (0 chinazo)
Mario Martinez
Mario Martinez
Cantidad de envíos : 56
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : renegade 1994
Mi Comentario: : aportando lo que se pueda...
Fecha de inscripción : 06/01/2011
Mensaje por TORTOLERO Jue 28 Nov - 22:42
No se compliquen cambien el bombin por un o de chevrolet de metal y arriva colocan de toyota macho, hay un hilo con esta tranformación, mi burra cuando calienta mucho y estoy en cola empieza es a zapatear cuando saco el pedal, estoy en la busqueda de los componentes para cambiarlos.
Mensaje por angelinoxj Vie 29 Nov - 13:57
gracias por la info amigo tortolero.. bueno pienzo mas q es el bombin porq el aceite es nuevo 85-90...
Pero y una cosa? como purgo ese bombin? eso veo q viene totalemnte sellado.. Question
por lo menos no tiene fuga eh revisado todo y no se ve bote de liga del bombin
angelinoxj
angelinoxj
Mensaje por TORTOLERO Vie 29 Nov - 16:25
Correcto mi pana eso para purgarlo es un problema ya que es de plstico todo, eso hay lo que tiene es que cuando le pega el calor se dilata el sello y fuga la presión, yo el mio no lo e querido ni tocar por quedarme barado.
Mensaje por angelinoxj Vie 29 Nov - 17:59
gracias mi pana.. mira y otra cosa mas y ese sello por casualidad no se podra reemplazar, nose digo yo si hay una manera de cambiarlo o x... estoy pensando seriamente cambiar eso por uno de chevrolet c30 como vi en un post por aca
angelinoxj
angelinoxj
Mensaje por TORTOLERO Sáb 30 Nov - 15:42
No se si se puede desarmar mi pana, como te comente que no quiero ni tocar el mio por quedarme barado, no se si algun compañero lo dessrmo y nos puede decir como es.
Mensaje por angelinoxj Dom 1 Dic - 10:14
oye bueno naguara esos bombines no duran naa vale
angelinoxj
angelinoxj
Mensaje por jasanchezs Dom 1 Dic - 22:15
amigo es el bombin, revisa por el corta fuego o por la fusiblera si fuga liga, y saca el bombin y revisa el embolo. para purgar lo mejor es hacerlo por gravedad, dejarlo un buen rato drenando. limpia el sistema y coloca DOT 4, ya que el DOT 3 tiene a corroer. saludos.
jasanchezs
jasanchezs
Cantidad de envíos : 45
Localización : barquisimeto
Mi Burra : limite 4x4 cherokee sincronica
Mi Comentario: : la mejor burra
Fecha de inscripción : 15/09/2013
Mensaje por angelinoxj Lun 2 Dic - 18:29
epa amigo joel, bueno yo revise exactamente el bombin de arriba y no tiene fuga todo bien ahi...
Pero si dreno toda la liga como hago para volver a llenar de fluido la manguera, yo una vez cuando reemplaze el viejo que coloque este practicamente nuevo y no me duro naaa intente eso y q va no pude volver a llenar de liga la manguera  Neutral
No haye la manera de hacer q se llenara la manguera
angelinoxj
angelinoxj
Mensaje por jasanchezs Miér 4 Dic - 15:20
amigo angelinokj para volver a llenar el sistema debes instalar la manguera a la salida del bombin y llenar el reservorio y darle bombin, preferiblemente fuera del pedal, y repetir tantas veces sea necesario.
jasanchezs
jasanchezs
Mensaje por julio arturo Jue 5 Dic - 22:35
No mi pana yo tambien tengo esa falla. y es el plato de presion hay que hacer croche. si fuese el bombin lo sientes en el pedal. pierde presion o trabaja mas abajo cosa que tambien lo sientes en el pedal.
julio arturo
julio arturo
Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Mensaje por AngelCapozzi Vie 20 Dic - 19:36
Buenas noches amigos, tengo un problemita con mi burrita, precisamente hoy al llegar a mi casa lo hizo y es que cuando saco el croche sea cual sea la velocidad suena como su estuviese pegando metal contra metal yo soy mecanico pero conozco poco de esta camioneta habra posibilidades que sea un resorte del plato que se partio? hago croche de una vez? que me recomiendan?
AngelCapozzi
AngelCapozzi
Cantidad de envíos : 40
Localización : San Diego Edo carabobo
Mi Burra : xj renegade 96
Mi Comentario: : Recien acabo de comprar la camioneta, vamos a ver que tal me va con ella
Fecha de inscripción : 15/11/2013
Mensaje por julio arturo Vie 20 Dic - 22:50
lo mas seguro que es el collarin mi pana de todos modos cuando bajes la cajas revisa el plato y el disco. pero si encrocha bien soo que suena cuando sueltas el pedal es el collarin casi seguro
julio arturo
julio arturo
Mi Burra : xj98
Mensaje por AngelCapozzi Sáb 21 Dic - 19:33
Si mi pana eso estaba pensando, hoy compre plato y disco pero no consigo el collarin hidraulico,mañana bajare la caja a ver pero me tiene cabezon que no se consigue tan facil me dijeron que le adaptan el collarin mecanico que me recomiendan?
AngelCapozzi
AngelCapozzi
Mensaje por julio arturo Sáb 21 Dic - 20:09
Creo que para pasar al mecanico tienes que cambiar la cachicama y la copa donde desliza el collarin. no estoy seguro pero creo que es asi.
julio arturo
julio arturo
Mi Burra : xj98
Mensaje por AngelCapozzi Sáb 21 Dic - 20:11
Miercoles mejor seguire buscando el collarin jaja si por casualidad alguien sabe donde se puede conseguir o alguien que tenga uno me lo pueda vender ps que me diga lo necesito urgente
gracias julio
AngelCapozzi
AngelCapozzi
Mensaje por angelinoxj Dom 22 Dic - 17:00
epale mi pana y seguro q el collarin de tu burra es hidraulico..?? yo tengo tambien una renegade 95, y usa collarin mecanico... bombin externo.. date una vuelta por el palacio de justicia alla puedes encontrar el collarin... pero ya por estos dias festivos es dificil q encuentres negocios abiertos
angelinoxj
angelinoxj
Mensaje por AngelCapozzi Dom 22 Dic - 21:00
Bueno viejito digo yo que es hidráulico porque utiliza bombin con liga si fuese mecánico seria de guaya o me equivoco? ahora si ando dudoso jaja  affraid el collarín mecánico si se consigue pero el hidráulico no lo consigo
AngelCapozzi
AngelCapozzi
Mensaje por TORTOLERO Lun 23 Dic - 7:45
No mi pana el pana se refiere que en nuestras burras las primeras usan collarín hidráulico ya que la presión del bombin impulsa el collarín directamente dentro, y la tubería entra a la cachicama directo al collarín.
Las del 93 en adelante si no me equivoco usan collarín mecánico que la bomba del pedal impulsa un bombin al costado de la caja y hace un trampolín para mover el collarín.
Las del 97 en adelante usan bomba y bombin de plástico y es una (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) ya que al calentarse mucho empiezan a fallar.
Mensaje por AngelCapozzi Vie 27 Dic - 18:59
Ya fue detectada la falla amigos resulto ser el transfer enmochada la camioneta responde normal y sin la moche suena como si estuviese moliendo hierro
AngelCapozzi
AngelCapozzi
