mi burra no quiere prender y ya le he cambiado toooooo help help ayuda urgente porfa
jeep_punisher
buenes mis pana la burra no me prende le he cambiado tooo y la unica manera q me prenda es metiendole yn tornillo tirafonfo en el primer pico de laflauta donde esta la reguladora de gasolina yyyyyyyyyy hay si prende fina
jeep_punisher- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 45
Localización : ARAGUA=MARACAY-TURMERO
Mi Burra : jeep grand cherokee
Mi Comentario: : que vivan los jeep
Fecha de inscripción : 28/11/2013
Re: mi burra no quiere prender y ya le he cambiado toooooo help help ayuda urgente porfa
alli es donde esta el detalle, revisa el filtro regulador y limpia todo el sistema
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
ya todo eso esta listo mi pana y naaa q prendre combien la reguladora y inyectores new y nada.
los inyectores cm q si no activaran
Mi pana por mi experiencia si puedes probar con otro regulador de presion hagalo. ya que me paso lo mismo probe con un filtro regulador new de paquete y nada, probe con otro que tenia y nada, hasta que el pana malvar de pto cabello me presto su regulador de presion y prendio como carro de choro
luismens escribió:Mi pana por mi experiencia si puedes probar con otro regulador de presion hagalo. ya que me paso lo mismo probe con un filtro regulador new de paquete y nada, probe con otro que tenia y nada, hasta que el pana malvar de pto cabello me presto su regulador de presion y prendio como carro de choro
x2
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
oks si va mi pana pero ya he probado cn 4 reguladores ya naaaa q ver de pana ya ando loco
lo que tienes es fuga de gasolina, metele el manometro a la flauta y al pasar switch debe subir la agua a 50 psi aprox y mantenerse por lo menos unos 20 minutos en la misma presio y despues ira bajando poco a poco, si no te hace eso es perdida de gasolina en la flauta, que quizas un fuga por algun inyector, o la pila un poco suelta hay muchas variables que hay que chequear, no se si tu modelo trae el regulador en la flauta o en el conujnto de la bomba, si puedes tomar foto y mostranos por donde metes el tornilla nos orientaria un poco
mi camioneta gran cherokee limited 99 prende y a los 5 segundos se apaga ya revise fusible relet le puse hasta hasta un cable directo a la bomba de gasolina y nada la misma falla no tengo el control original de la camioneta ya que el dueño me dijo que la computadora esta liberada y eso fue desconectado si alguien me puede ayudar por favor estuy urgidoooo esta falla me tiene loco auuuuxiiiiliiiiooooo jajajaj
dj daniel- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Localización : edo. miranda charallave
Mi Burra : jeep gran cherokee limited 99
Mi Comentario: : buenas y saludo a todos soy nuevo con mi cherokee estoy contento con ella y mi familia la tengo desde el 24 de diciembre 2013 me la traje de caracas rodando y todo fino cuando llego a mi casa me puse aspirarla limpiarla todo eso tenia una alarma vieja que la desconectaron y todo ese poco de cables pelados y suelto despegue todo y y puse todo origuinal y cuando le di a encender la camioneta prende y alcabo de 5 segundos se apaga ya revise el relet de la bomba de gasolina el fusible los cables puse hasta la bomba directa y nada la misma falla prende y se apaga compre hasta la bomba de gasolina nueva hasta mande a revisar la computadora y paso la prueba la probaron en otra camioneta y prendio fino haaayyyyyyy auuuuusiliooooo por favor si alguien me puede ayudar se lo agradesco ya no se que hacer para que prenda mi numero es 04242036289 04167279110 si saben de un electricista bueno en esta rama jeep
Fecha de inscripción : 04/01/2014
[img] [/img]
hermanos de pana no encuentro la manera de subir la foto
hay esta mi pana la manguerade retorno con el tornillo q le meti y asi es q prendenle quito el tornillo y na nay na nay q prende de verdad no entiendo
men eso si esta raro como esta la presion en la flauta?
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
hay estaba la falla q no prendia mi rula hay donde indica la flecha va una valvula de temperatura q segun no se le da la señal a los inyectores para q habran..eso fue lo q cambie la compre new y listo mi rula prendio
quien me ayudaaa x favorrrrr
mi camioneta jeep gran cherokee prende y se apaga a los 5 o 10 segundo todo empeso cuando conecte el code de la llave pase el wsicher y nada prendio y se apago al instante
mi pana daniel publica eso mismo en el foro afuera y veras como te ayudan mas rapido
» AYUDA LA BURRA NO QUIERE PRENDER
» la burra no quiere prender
» La burra se apago y no quiere prender
» MI BURRA SE APAGO EN VIAJE Y NO QUIERE PRENDER
» Ayuda AYUDA porfa quiero carburar mi burra
