la burra no quiere prender
despues de echarle la mama de las lavadas despues de un viaje a banquito me la traje del auto lavado finita engrasada y todo llegue a mi casa y todo bien al dia siguiente la fui a prender y nada. da arranque se prende la lucecita de la llave inteligente queda fija, los relojes ninguno marca ,la flauta no tiene la presion de gasolina la bobina no tiene corriente que proda ser ?alguno que ya le alla pasado
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Re: la burra no quiere prender
epale pana...
bueno primero que nada te invito a que te presentes en la seccion de nuevos, bienvenido a la zona xj.
segundo, especifica que año es tu xj para saber mejor como asesorarte, supongo que es año 2000 o 2001 por lo que dices de la luz de la llave.
bueno te cuento a mi me paso algo muy parecido en mi xj 98, me prendia la luz de check engine, repro, aire, luces, todo menos los relojes y la burra por supuesto (daba arranque pero no habia electricidad), y resulto que era uno de lo conectores de la pcm (computadora) que no estaba haciendo contacto, lo saque y lo limpie y lo aprete bien y no a fallado mas.
especifica si la camioneta te da arranque o que? es automatica, sincronica?
si es sincronica revisa el sistema que trae que tienes que meter el clutch para que de arranque
la luz de check engine esta prendida¿? puede ser el avioncito, pero te aconsejo que bucques un carajo que te haga un escaner para ver que sensor puede ser....
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
chamo si se prende la lucecita de la llave mmm... pero no da arranque o prende y luego se apaga... ..? por que cuando enciende la luz de la llave ella prende pero se apaga de una..
Prueba reseteando la computadora...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
bueno la camioneta es cherokee classic 99 sincronica lo extraño es que llego del auto lavado finita al dia siguiente nada que prende da arranque pero no le llega corriente ni gasolina y los indicadores no marcan solo queda encendido la luz de la llave?????
cuando le pasas el switch enciende una luz que dice check engine?
sino la enciende tu problema es con la computadora,,, porque asi le quites la bobina o el distribuidor o la bomba o lo que tu quieras esa luz debe encender cuando pasas el switch, revisa eso.....
si no la enciende puede ser que cuando lavaron el motor se solto una tierra de la pcm, o se aflojo un conector....
» AYUDA LA BURRA NO QUIERE PRENDER
» La burra se apago y no quiere prender
» MI BURRA SE APAGO EN VIAJE Y NO QUIERE PRENDER
» mi burra no quiere prender y ya le he cambiado toooooo help help ayuda urgente porfa
» Xj no quiere prender
