quien a tenido este problema
annjevaro
quien a tenido este problema Empty quien a tenido este problema
Mensaje por annjevaro Lun 13 Ene - 19:00
tengo una cherokee del 91, mi problema es que en las mananas cuando la camioneta esta fria tengo que pasar el swith y dejarlo en on como 1 minuto, si no hago esto no me arranca, creo que es la pila pero tengo mis dudas, ya que despues que prende tira a apagarse y hace explociones!! paaaf puuuf paaaf. eso sucede como por 10 segundos hasta que empareja y luego todooo bien, no vuelve a molestar en todo el dia. todos los dias tengo que subir cuestas muy empinadas y la burrita me responde de lo mejor, el unico problema es este, y me tiene ya como desesperado. y no la quiero llevar al taller aun hasta mas o menos tener conocimiento de lo que podria ser. muchas gracias! de antemano y los felicito por este gran foro que es de mucha ayuda para una gran comunidad!
annjevaro
Cantidad de envíos : 28
Edad : 30
Localización : tachira
Mi Burra : cherokee 91
Mi Comentario: : yo solo se que no se nada!
Fecha de inscripción : 13/01/2014
quien a tenido este problema Empty Re: quien a tenido este problema
Mensaje por Humberto Mar 14 Ene - 13:46
Cantidad de envíos : 1601
Mensaje por ppintoh Mar 14 Ene - 14:11
mi pana presentate en el foro, es fundamental .... DATE A CONOCER
ppintoh
ppintoh
Cantidad de envíos : 84
Localización : Valles del Tuy, Edo. Miranda
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC
Mi Comentario: : Cuida el ambiente
Fecha de inscripción : 14/03/2013
Mensaje por CARLOSLOM Vie 17 Ene - 18:21
annjevaro escribió:tengo una cherokee del 91, mi problema es que en las mananas cuando la camioneta esta fria tengo que pasar el swith y dejarlo en on como 1 minuto, si no hago esto no me arranca, creo que es la pila pero tengo mis dudas, ya que despues que prende tira a apagarse y hace explociones!! paaaf puuuf paaaf. eso sucede como por 10 segundos hasta que empareja y luego todooo bien, no vuelve a molestar en todo el dia. todos los dias tengo que  subir cuestas muy empinadas y la burrita me responde de lo mejor, el unico problema es este, y me tiene ya como desesperado. y no la quiero llevar al taller aun hasta mas o menos tener conocimiento de lo que podria ser. muchas gracias! de antemano y los felicito por este gran foro que es de mucha ayuda para una gran comunidad!
Buenas tardes viejo, te recomiendo que reemplazes la pila y el filtro regulador de combustible, pero me inclino mas por el filtro regulador ya que a parte de regular, su funcion es mantener las lineas de combustible presurizadas para que al momento de darle encendido halla combustible "a pata e mingo", quizas el filtro regulador ya este deficiente y es por ello que no tienes que esperar tanto con el switch en on... saludos desde Pto Ordaz.
CARLOSLOM
CARLOSLOM
Cantidad de envíos : 42
Localización : PUERTO ORDAZ
Mi Burra : MI FIEL CHEROKEE XJ.
Mi Comentario: : Jeep! una buena experiencia.
Fecha de inscripción : 28/12/2013
Mensaje por angelinoxj Sáb 18 Ene - 7:27
Epale hermano, yo te aconsejo q envies la pcm (COMPUTADORA) a chequear... yo tenia ese problema similar al tuyo y todo resulto ser la computadora
https://zona-xj.activoforo.com/t13935-tengo-una-leve-falla-en-la-burra
angelinoxj
angelinoxj
Cantidad de envíos : 201
Mi Burra : renegade 95
Mensaje por annjevaro Mar 21 Ene - 9:27
buenaaas! amigos! ya solucione! el problema era en la ecu. no se exactamente, pero el tecnico me dijo que era una falla en el arranque de la ecu. solo me salio en 1000 bs la arreglada! y quedo prendiendo como carro e choro! jajaja gracias! y voy ah realizar mi presentacion, no estaba al tanto de ese requisito! muchas gracias
annjevaro
Edad : 30
Mensaje por mponte Mar 21 Ene - 10:24
Bienvenido al foro, presentate con los demas compañeros, mi pana sin temor a equivocarme ese problema es la ECU, ve a un taller especializado en computadoras de vehiculos. Alli te solucionan eso.
saludos ( y Dios permita que salga barato ) jejejej
mponte
mponte
Cantidad de envíos : 307
Edad : 64
Localización : san diego
