Collarin cherokee
bvoth
Collarin cherokee
Saludos. Tengo una cherokee 2001, la cual me està botando aceite hidraulico por el collarin del motor. Pregunto: Para poner el nuevo collarin, no necesito bajar motor y caja? Agradezco la ayuda. GraciasS
Sres, me equivoque, es por el CABULIN, disculpen.
Última edición por bvoth el Mar 4 Feb - 8:03, editado 1 vez
bvoth- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Edad : 77
Localización : maracaibo
Mi Comentario: : Divulgar y aprovechar conocimientos
Re: Collarin cherokee
El collarin es el que esta entre la caja y el motor mi pana, y eso no es hidraulico ya que tu burra es 2001 (mecanico), para cambiarlo debes bajar la caja o el motor para poder separar los dos, se te recomienda que cambies plato, disco y collarin de una ves, si tienen collarin hidraulico le montaron uno modelo muy biejo (88 al 91).
Compa es fácil bajar la caja y transfer, reparas tu problema
- Cantidad de envíos : 587
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : jeep es jeep
Pero el problema es que esta botando aceite por el collarin y el collarin no usa aceite, creo que el pana esta confundido, no sera el tranfer que esta botando aceite?
TORTOLERO escribió:El collarin es el que esta entre la caja y el motor mi pana, y eso no es hidraulico ya que tu burra es 2001 (mecanico), para cambiarlo debes bajar la caja o el motor para poder separar los dos, se te recomienda que cambies plato, disco y collarin de una ves, si tienen collarin hidraulico le montaron uno modelo muy biejo (88 al 91).
Disculpa, es por el CABULIN.
Edad : 77
TORTOLERO escribió:Pero el problema es que esta botando aceite por el collarin y el collarin no usa aceite, creo que el pana esta confundido, no sera el tranfer que esta botando aceite?
Edad : 77
Que es el CABULIN????
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
TORTOLERO escribió:El collarin es el que esta entre la caja y el motor mi pana, y eso no es hidraulico ya que tu burra es 2001 (mecanico), para cambiarlo debes bajar la caja o el motor para poder separar los dos, se te recomienda que cambies plato, disco y collarin de una ves, si tienen collarin hidraulico le montaron uno modelo muy Viejo (88 al 91).
x2 mi pana tiene que ser mecanico hata 91 fueron hidraulicos
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Miércoles que vaina es el Cabulin, yo creo que te agarro un mecánico impirico, aquí me llego una señora un día y me dijo hijo un mecánico me quito 2200 bolívares por cambiar el estrangulador de corriente, yo solo largue la carcajada.
No sera el chupisopla que le hace vacio al motor
Mi Burra : xj98
jajajajaj eso es el sirimiguiri o el tolondrono que se daño jajajaja
buscando informacion al respecto con la falla de mi burra solo puedo decir que casi me tengo que ir al baño a limpiarme... RAAAATAS burlandose del pana del Cabulin
FAPRVE- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Mi Burra : XJ "FRANCA" (97)
Mi Comentario: : ONLY IN A "BURRA"
OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/10/2014
» Horquilla para collarin Mecanico, Cherokee xj
» CHEROKEE RENEGADO 2000 ¿ collarin hidrulico o mecanico ?
» adaptacion de collarin mecanico para reemplazar el collarin hidraulico
» Problemas con el collarin
» Ayuda con el collarin
